Inbouw reservoir plaatsen afvoer komt uit muur
Ik wil een zwevende pot plaatsen.
Nu komt de afvoer uit de muur hart ongeveer op 17 cm van vloer.
Ik denk dat wanneer ik de pot plaats ik veel te laag zit.
Zijn hier oplossingen voor.
Ik kan niet de afvoer verplaatsen (appartement)
Alvast bedankt
Het lijkt mij dat je de pijp die bij het inbouwreservoir zit wel in kan korten en dan haaks naar achteren.
De hoogte van de afvoer word bepaald door de hoogte waarop je het frame afstelt. Bij de frames zit standaard een haakse bocht geleverd. Er is als extra echter ook een buis te bestellen voor recht naar achter.
Dit soort situaties zijn zo moeilijk in te schatten. Je zult dit in het werk op moeten lossen. Wellicht kun je met de hoogte van het frame iets oplossen. Het is tegenwoordig vaak voorkomend dat deze al tussen de 5 en 8 cm hoger geplaatst wordt. Dit kan je helpen.
Succes.
Je kunt het frame gewoon plaatsen met een rechte aan sluit pijp zie hier:
en als je dan een speciale +6 wand closet neemt dan zit je +/-45cm van de vloer.
Dit is beter zeker als wat ouder word.
Bij een standaard pot zit je dan 39 cm van de vloer.
Uh ja maar :(
als ik recht naar achter ga achter de pot, zit ik ongeveer 6 cm lager dan een normale pot 37 cm hoogte denk ik misschien wel 35cm.
Ik kan dus enk ik niet lekker beginnen en dan kijken waar het schip strand.
van die "bejaarde potten" die heb ik nog niet kunnen vinden als Zwevende pot.
Misschien zoek ik verkeerd?
Is er misschien nog een oplossing
De sprongbocht is te gebruiken door hem in het frame te plaatsen i.p.v. de bijgeleverde bocht.
Je kunt de pot overigens niet in elke stand zetten. Als het frame te laag staat past de pot er niet meer op. De sifon zal dan tegen de vloer aan komen.
De genoemde potten kun je waarschijnlijk ook niet bij de bouwmarkt kopen. Zijn specials en duur.
Voordeel en doel van deze potten is dat je van een bestaand frame een 5 a 6 cm verhoogde pot kunt maken zonder slopen. Dan mag het wat extra kosten. De genoemde sprongbocht is inderdaad een mooie optie dan. Zeker als deze in het frame past. Wist ik niet.
Succes.
Je kan een voudig het frame iets naar voren halen en vervolgens een verloop naar rond 90mm met twee 45gr bochten plaatsen.
Het liefst natuurlijk direct in de standleiding.
Hulpstukken 90mm zij bij de installateur te koop of te bestellen
