Inbouw reservoir plaatsen zonder dekvloer?
Elgringo
Wij zijn onder volledige beneden verdiepen aan het verbouwen en binnenkort gaat de dekvloer eruit; een maand later wordt een nieuwe gestort en 2 dagen later gaan de tegels erin. Deze worden op een vochtige dekvloer gelegd zodat deze rustiger kan drogen.
Ik heb nog een inbouwreservoir wat ik wil plaatsen :)
Ik kan wachten totdat de de dekvloer en vloer ligt maar dan kom ik verderop in het traject in wat meer tijdsdruk dus ben aan het zoeken naar optie om het inbouw reservoir te plaatsen voordat de dekvloer er is (even los van het feit dat het wat lastiger wordt om de juiste hoogte te bepalen)
Volgens mijn heb ik als opties:
- Dekvloer onder inbouw reservoir niet laten verwijderen en hier alles op monteren. Dekvloer wordt voornamelijk verwijdert ivm vloerverwarming en die komt hier toch niet.
- Reservoir op de betonvloer monteren en met behulp van balken deze op hoogte te brengen. Nadeel is dat dit altijd lager ligt dan de dekvloer en deze hier tegen aan komt te liggen.
Ik neig zelf naar optie 1. En dan zodra het inbouwreservoir geplaatst is, de overtollige oude dekvloer verwijderen zodat hier een nieuwe dekvloer gelegd kan worden.
Wat is handig en wijsheid? Wie kan mij nog wat tips geven hierover?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Roykes
    Ik zou het op de betonvloer zetten. niet met balken eronder gewoon op de ruwe betonvloer dat is het stevigst.
    je weet denk ik hoe dik de dekvloer wordt.
    tel daar je tegel + lijm bij op. dan kun je gewoon het frame op de goede hoogte zetten.
    Tegel
    Bij een inbouwreservoir zitten verstelbare poten.
    Dus die kun je gemakkelijk meteen op de juiste hoogte zetten op de bestaande beton vloer.
    Zoals al aangegeven geen houten balken er onder plaatsen.
    Hoogte overnemen van het meterpeil dat beslist ergens aangegeven staat.
