Howdy again electra-klussers :D.
Een situatieschets: ik heb een meubel van MDF. Gezien er nogal wat apparatuur in komt heb ik een schakelkastje gemaakt (drie-zijdig, ook van MDF) waarin een dubbele schakelaar en een dimmer zitten. Achter deze schakelaars zitten holle-wand lasdozen dus de schakelaars, de bedrading en de lasklemmen zitten in die lasdozen. Maar nu lopen er natuurlijk ook draden UIT de lasdozen, o.a. een meter of 2 de lucht in naar de halogeenspotjes die in het dak van het meubel worden ingebouwd.
De bedrading is van dat stugge harde-kern spul (VD draad noem je dat, toch?). Alles in het meubel is geaard dus er lopen bruine, blauwe, zwarte en groen/gele draden (alleen nu nog een geaarde wcd vinden omhet hele zaakje op aan te sluiten
Maar nu, er zitten 2 lasdozen nogal dicht op elkaar dus een stukje rechte buis past er niet tussen. Wel zo'n hoekstukje maar dan ligt er nog ongeveer een cm of 2 van de draden bloot op het punt dat ze de lasdozen in gaan. Zie hier een foto van het geheel:
Mijn vraag is nu moeten alle draden overal worden afgeschermd? Dus nergens iets meer zichtbaar tussen de lasdozen in? Waarom is dit zo: komt er bijvoorbeeld veel warmte vrij als er stroom door de draden loopt of komt dat alleen voor als er ook koper bloot ligt ergens (want dat is dus absoluut NIET het geval)? En hoeveel lasklemmen mogen in één lasdoos? Momenteel heb ik er 1 (de onderste) waar het volgende allemaal in zit:
IN:
- bruin
- blauw
- groen/geel
3 x lasklem
Dubbele schakelaar
UIT:
- bruin
- 2 x zwart
- 2 x blauw
- 2 x groen/geel
Ik kwam nog wat buis tekort en heb dus een rol van dat flexibele buis (16mm) gekocht, dus ik zou evt. de schakelaars weer los kunnen trekken en stukjes flexbuis ertussen kunnen zetten. En dan nog een lasdoos tussen die twee in om wat er nu tussen doos 1 en doos 1 loopt te splitsen ipv allemaal door 1 buis te laten gaan?
Dan is er dus nog een probleem, zie hier:
Dit is de bedrading die door een heel krap kiertje moet. Daarboven zit een kabelgoot dus vanaf daar gaat het goed. Alleen dat stukje hier is te krap voor een pvc-buis dus daar dan een stuk flexbuis tussen zetten? Of kan dit zo blijven zitten? Nogmaals, ik heb geen idee of er idd (veel) warmte vrij komt, maar zo ja dan lijkt me dit niet verstandig. Anders verruim ik het gat voor zover mogelijk zodat er tenminste flexbuis tussen past tot aan de kabelgoot iig...
Advise = welcome!
IN:
- bruin
- blauw
- groen/geel
3 x lasklem
Dubbele schakelaar
UIT:
- bruin
- 2 x zwart
- 2 x blauw
- 2 x groen/geel
Advise = welcome!
