In één keer fundering en vloer storten
Beste medeklussers,
Wij willen een fundering voor een aanbouw realiseren volgens onderstaande tekening van onze constructeur. Gezien de (forse) extra kosten voor het twee keer laten komen van een betonwagen met pomp, willen wij het beton in één keer storten. Zoals vaker aangehaald op dit forum, is dit een optie. Ik heb echter een vraag over het goed voorbereiden van de ondergrond.
Op de tekening is een gestabiliseerd zandbed te zien onder de isolatie. Deze moet natuurlijk worden aangetrild ter verdichting. Echter, is het mogelijk om de grond goed te verdichten aan de rand van de fundering? Een stevige bekisting is natuurlijk essentieel bij een fundering maar ik vraag mij af of dit wel mogelijk is zonder dat dit de bekisting erg gaat vervormen. Is het daarnaast niet erg dat er een stuk betonplex onder de fundering gaat rotten?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Als dit een fundering op staal is maak de vorstrand dan schuin.
en zet de isolatie ook rondom de vorstrand door aansluitend op de wandisolatie.
Op deze manier kan je de isolatie net zo goed weg laten.
Zou persoonlijk aan buitenzijde een sponning aanbrengen voor het metselwerk zodat metselwerk onder het maaiveld begint en voor eventuele afwatering
Dag klussers,
Precies over die sponning heb ik een vraag. Is er een standaard/makkelijke manier van bekisting maken voor een vloer met vorstrand, inclusief sponning voor het metselwerk, zodat dit in één keer gestort kan worden?
Dit is in mijn geval een schets voor een schuur. Isolatie is niet nodig, het is echt een raltief klein bijgebouw voor fiets en gereedschap en evt een extra koelkast. afmetingen 400x200cm.
Standaard bekisting lijkt recht en is zonder sponning.
Dag Rol en RolandVS,
Dank voor de reacties. Ik kon met zoeken niet precies vinden waar ik naar zocht, vandaar de vraag.
RolandVS, hartelijk dank voor het inzicht. Ik was al lastige deksels aan het schetsen, maar dit lijkt me een handigere optie. Dankjewel.
Groetjes
Dag beste allen,
In de foto, bijgesloten, is te zien dat ik iets onverwachts ben tegen gekomen bij het graven.
Op ongeveer 30 cm diepte ligt er een betonnen plaat gedeeltelijk onder waar mijn schuur moet komen. Daar kan ik de vorstrand niet doortrekken.
Is het een idee om 4 ankers met chemisch anker in de plaat te zetten en dan boven de bestaande plaat een gewapende plaat te storten tot vloerhoogte? Dit is dan dikker dan de vloerplaat op het andere deel komt.
Daarnaast kan ik de vorstrand niet doortrekken. Heeft het dan wel zin om überhaupt een vorstrand te doen?
Ben benieuwd, alvast bedankt voor eventuele tips!
Groetjesss
