In één keer fundering en vloer storten
Beste medeklussers,
Wij willen een fundering voor een aanbouw realiseren volgens onderstaande tekening van onze constructeur. Gezien de (forse) extra kosten voor het twee keer laten komen van een betonwagen met pomp, willen wij het beton in één keer storten. Zoals vaker aangehaald op dit forum, is dit een optie. Ik heb echter een vraag over het goed voorbereiden van de ondergrond.
Op de tekening is een gestabiliseerd zandbed te zien onder de isolatie. Deze moet natuurlijk worden aangetrild ter verdichting. Echter, is het mogelijk om de grond goed te verdichten aan de rand van de fundering? Een stevige bekisting is natuurlijk essentieel bij een fundering maar ik vraag mij af of dit wel mogelijk is zonder dat dit de bekisting erg gaat vervormen. Is het daarnaast niet erg dat er een stuk betonplex onder de fundering gaat rotten?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Als dit een fundering op staal is maak de vorstrand dan schuin.
en zet de isolatie ook rondom de vorstrand door aansluitend op de wandisolatie.
Op deze manier kan je de isolatie net zo goed weg laten.
Zou persoonlijk aan buitenzijde een sponning aanbrengen voor het metselwerk zodat metselwerk onder het maaiveld begint en voor eventuele afwatering
Dag klussers,
Precies over die sponning heb ik een vraag. Is er een standaard/makkelijke manier van bekisting maken voor een vloer met vorstrand, inclusief sponning voor het metselwerk, zodat dit in één keer gestort kan worden?
Dit is in mijn geval een schets voor een schuur. Isolatie is niet nodig, het is echt een raltief klein bijgebouw voor fiets en gereedschap en evt een extra koelkast. afmetingen 400x200cm.
Standaard bekisting lijkt recht en is zonder sponning.
Dag Rol en RolandVS,
Dank voor de reacties. Ik kon met zoeken niet precies vinden waar ik naar zocht, vandaar de vraag.
RolandVS, hartelijk dank voor het inzicht. Ik was al lastige deksels aan het schetsen, maar dit lijkt me een handigere optie. Dankjewel.
Groetjes
Dag beste allen,
In de foto, bijgesloten, is te zien dat ik iets onverwachts ben tegen gekomen bij het graven.
Op ongeveer 30 cm diepte ligt er een betonnen plaat gedeeltelijk onder waar mijn schuur moet komen. Daar kan ik de vorstrand niet doortrekken.
Is het een idee om 4 ankers met chemisch anker in de plaat te zetten en dan boven de bestaande plaat een gewapende plaat te storten tot vloerhoogte? Dit is dan dikker dan de vloerplaat op het andere deel komt.
Daarnaast kan ik de vorstrand niet doortrekken. Heeft het dan wel zin om überhaupt een vorstrand te doen?
Ben benieuwd, alvast bedankt voor eventuele tips!
Groetjesss
Als je de plaat niet weg haalt, ligt deze half onder de uitbouw en half onder de tuin/ bestrating. Bij vorst gaat dit heel vervelende dingen geven...
Goedemorgen beste klussers,
Dank voor de antwoorden. Behoorlijk unaniem, vooralsnog. Geeft dit zulke flinke problemen met de enkele keren per jaar dat het nog net vriest in NL?
Het idee begon met gewoon een schuurtje bouwen. Toen bedacht ik dat het wel handig was om iets te funderen, zodat de schuur het langer uithoudt. Vervolgens las ik over een vorstrand, dus ja, waarom niet. Het wordt nu wel een hele serieuze schuur :')
Ik vind het erg leuk om iets goed te doen, alleen kost het onverwacht veel meer tijd. Laten we het maar een les noemen!
Mocht iemand nog een tussenoplossing weten, hoor ik het graag. Anders ga ik maar aan de sloop.
Dank voor de reacties, in elk geval!
Groetjes
Jannemantoon,
Ik weet niet of die fundering al voor elkaar is (?), het trof me dat ik met een soortgelijk project bezig ben: aanbouw bij een fietsenberging. Ik wil ook een lichte houtskelet doos neerzetten tegen mijn gemetselde schuur waarvan ik de buitenmuur open zaag en wegbreek. Offertes waren astronomisch hoog, dus besloten zelf te doen. Een vorstrand en vloer uit één stuk leek me wel wat, mijn tekening was bijna identiek aan die van jou. Met EPS bekisting vanwege koudebrug etc.. Vanwege het postzegelformaat inderdaad relatief duur, materiaalkosten, betonpomp etc.
Omdat ik op een hoek zit, heb ik nu besloten een houten balkenlaag tegen de bestaande fundering te bevestigen.
Voordelige (Marktplaats-) baddingen van 170 x 70 hart op hart 47.5 cm daarover 8 lewis platen met lichtgewicht beton met 10 cm EPS eronder. De baddingen langs de fundering bevestig ik met M16 draadstang en chemische ankers, de "zwevende" badding op azobe paaltjes 80 x 80 die ik met een gehuurde palenrammer diep in de zandbodem ram. Een rand van kalkzandstenen met daarboven een geisoleerd houtskelet met keralit rabatdelen en platdak met epdm. Onder de vloer is ventilatie, wel fijn omdat het vrij vochtige grond is. Het gebruikte hout wordt daarom ook gemenied waar nodig.
Ik kan bijna alles zelf doen, ook beton aanmaken (maar 33 zakken :wink:) werklui inhuren is rete-duur. Volgens mij wordt dit een prima basis voor een aanbouw.
@RobertO123 : Als je een specifieke vraag hebt, dan graag een eigen topic aanmaken. Op jouw "advies" valt nog wel wat op aan te merken.
@RobertO123 ,
Mijn project is in de vrije uurtjes, dus klaar is het nog niet. Ik ben er wel uit hoe ik de funderingsrand met vloer in een keer kan storten, zodat er wel nog een sponning in zit voor een aantal rijen bakstenen. Na wat timmeren ben ik nu bijna klaar om te storten.
Mijn projectje lijkt wat minder complex dan de jouwe. Koudebruggen laten mij wat koud ( ;-] ), aangezien het een onverwarmde opslag/schuur is. Ik heb een geul gegraven tot +-70cm onder het maaiveld, palen geslagen en daar betonplex tegen geschroefd. Op dat betonplex een balk gemaakt voor de sponning t.b.v. de bakstenen. Daar bouwfolie in, vervolgens wat wapening. Alleen PIR onder waar de vloer komt, meer als opvulling, ik heb het nog liggen. Geen ruimte voor isolatie rondom de funderingsrand, i.v.m. kavelgrens en beperkte tijd.
Voor een eerste poging ben ik tevreden. Het kan allemaal nèt iets haakser (mm-werk) en precieser, maar ik werk in de regen in een geul waar het grondwater in omhoog komt, dus ach. Als de fundering ligt, zal ik laten weten of het ook goed gelukt is. Beter dan hoe het was, wordt het sowieso.
Groetjes
