In één keer fundering en vloer storten
Beste medeklussers,
Wij willen een fundering voor een aanbouw realiseren volgens onderstaande tekening van onze constructeur. Gezien de (forse) extra kosten voor het twee keer laten komen van een betonwagen met pomp, willen wij het beton in één keer storten. Zoals vaker aangehaald op dit forum, is dit een optie. Ik heb echter een vraag over het goed voorbereiden van de ondergrond.
Op de tekening is een gestabiliseerd zandbed te zien onder de isolatie. Deze moet natuurlijk worden aangetrild ter verdichting. Echter, is het mogelijk om de grond goed te verdichten aan de rand van de fundering? Een stevige bekisting is natuurlijk essentieel bij een fundering maar ik vraag mij af of dit wel mogelijk is zonder dat dit de bekisting erg gaat vervormen. Is het daarnaast niet erg dat er een stuk betonplex onder de fundering gaat rotten?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Als dit een fundering op staal is maak de vorstrand dan schuin.
en zet de isolatie ook rondom de vorstrand door aansluitend op de wandisolatie.
Op deze manier kan je de isolatie net zo goed weg laten.
Eerst verdichten en dan pas de sleuf voor de vorstrand graven.
Maaiveld sponning toevoegen en een geïsoleerde kantplank oid.
Dit is zo een grote koudebrug.
