In de winter wordt het water van douche en bad steeds niet warm
Steeds heb ik in de winter problemen met mijn douche. Ook nu de kraan vervangen is en er inmiddels een andere cv ketel hangt. Als ik de kraan open draai wordt het water gloeiend heet maar daarna koud. Als ik de kraan maar een klein beetje opendraai blijft het water heet. Het luistert heel nauw en soms is het water nu veel te heet. Alle kranen in de badkamer hebben hetzelfde probleem. Het zijn er drie. Wastafel, douche en bad. Als ik een kraan helemaal opendraai levert de ketel water van 30 graden.....hoewel hij op 65 staat. Als ik een kraan een klein beetje opendraai zit ik op 55 tot 65. Hoe kan dit? Waar kan het probleem zitten?
Een Intergas HRE A 36/30 . In de keuken heb ik geen problemen. Daarom zegt de verhuurder, waar ik de ketel van huur, dat het niet aan de ketel ligt.
dus dit heb je alleen als het buiten koud is dus dan moet verwarming aan.
Maar je had ook het probleem al eerder voor dat je een andere ketel kreeg.
Wat voor kranen zit er in de badkamer?
Heb je daar foto`s van?
Bij de 30/36 zit standaard geen doorstroom begrenzer in de kw toevoer gemonteerd, als de flow over de wisselaar te hoog is kan dit voor problemen zorgen.
Maar heefthet toestel recent onderhoud ed gehad of nog nooit
Nog geen onderhoud gehad. Ik heb de ketel ook nog geen jaar. Ik heb er geen verstand van maar begrijp ik uit je reactie dat het toch met de ketel te maken kan hebben?
Het kan zo zijn dat er teveel doorstroming over het toestel is waardoor het warme water niet warm genoeg wordt, meet eens hoeveel ww er uit een kraan komt per minuut voor de 36/30 zal dit 9 liter per minuut moeten zijn.
U kunt dit simpel controleren door een emmer te vullen deze zal na 1 minuut 9 liter water of minder moeten bevatten is dit meer dan zal er een doorstroombegrenzer geplaatst moeten worden.
Het zou ook kunnen zijn dat de pomp draait tijdens ww gebruik de cv leidingen zullen dan heet worden tijdens ww gebruik.
Plaats anders eens een foto van het toestel in zn geheel incl leidingwerk
Ik heb de test met de emmer gedaan. In de keuken duurt het wel een minuut om de emmer vol te krijgen( daar is de temperatuur ook goed.) Met de kraan van mijn bad loopt de emmer binnen 40 seconde over...
Probeer is om de hoeveelheid op 9 liter af te regelen door de koudwater toevoer te knijpen met de inlaatcombinatie
in de keuken had je ook geen last
hoe lopen de toevoer leidingen naar je badkamer
dus ketel geeft normaal 9 liter/min van 60 graden
Maar je bad laat de emmer overstromen in 40sec dus voor vermengd water van 15 liter/min.
Zelf heb ik een vermoeden dat de leiding naar de keuken apart is en dat de leiding van badkamer ergens verkeerd is aan gesloten koud bij de warme op.
heb je een foto waar de koperbuizen van je waterleidingen op staan de eerste foto is van de verwarming.
Deze meer vergroten dit is een verdeelstuk water hier zit iet verkeerd.
Ik heb nu de koudwaterkraan iets dicht gedraaid en dat lijkt te werken! Straal is minder hard maar kokend heet dus met wat koud water erbij helemaal prima!
Het klopt trouwens dat de keukenkraan een aparte leiding heeft.
ja, we komen dichterbij, omdat je zei heb al andere kraan en nieuwe ketel dus zit iets in de installatie zelf.
Nu kan ik zelf niet controleren maar kan jij mooi doen teken de leidingen even op papier en doe stap voor stap er een warm water kraan iets open dat ie heet is
voel nu bij de verdeel stuk welke heet is en noteer dit zo ook bij andere kranen.
op deze type van verdeel stukken gaat het vaak mis zie deze tekening:
Kan je de slang even van de kraan halen en nu totaal op de foto even laag opnemen.
Zodat ik ze allemaal goed kan zien.
Haal die slang eraf na het vullen!
Je zal niet de eerste zijn die 1 kraan vergeet en de hele zooi onder water zet.
Een vaste aansluiting tussen CV en water is niet toegestaan.
Ferrie1981
