Ik krijg de vloerverwarming niet aan!!!
Hallo allemaal,
Ik zit met en probleempje. Zoals de titel al aangeeft krijg ik mijn vloer niet warm. Even wat info voor de duidelijkheid:
- In januari heb ik deze woning gekocht.
- In mei hebben we de gehele vloer eruit gekapt en zijn er leidingen gelegd.
- niet veel later is er een betonvloer overheen gekomen en hebben we een PVS vloer van 2 of 3 mm laten laten leggen(zou erg warmte doorlatend moeten zijn).
-Het gaat om een woning uit 1999 met stadsverwarming
- De vloerverwarming dient als hoofdverwarming, maar voor de zekerheid hebben we nog 2 aansluitingen zitten in de woonkamer en gang om een radiator te plaatsen (deze zijn nog niet geplaatst).
- Ik heb nog geen thermostaat aangesloten (zat een oude op, maar ik wil graag een NEST slimme thermostaat).
- De loodgieter die dit heeft aangesloten heeft meerdere klusjes gedaan waar ik niet geheel tevreden over ben, vandaar dat ik hem niet meer vraag.
Als ik de 2 ijzerdraadjes van de thermostaat in de woonkamer verbindt met elkaar en ik draai de grote witte knop open, dan worden alle buizen warm, behalve de 4 buizen die onder de witte draaiknoppen zitten (deze staan open).
De temperatuurmeter geeft ook bijna 60 graden aan. Mijn vloer wordt echter niet warm (ook niet na een paar uur)
Waarschijnlijk is het al duidelijk, maar ik heb er totaal geen verstand van en sta op het punt om een expert in te schakelen. Dit kost natuurlijk geld en misschien is het gewoon een kwestie van iets open of dicht draaien.
Kan iemand met bovenstaande informatie en bijgevoegde foto mij misschien helpen?
Alvast bedankt!
Gr. Rob
Uhm,Ik weet niet wat je met de afsluiter rechts bedoeld.
Bedoel je de rode hendels? Ik heb 1 van deze hendels een keer om gezet, maar toen spoot het water uit een pijp waar de radiator in de gang moet komen. Deze heb ik eer dicht gedraaid en durf er niet meer aan te komen aangezien het water tegen het plafond aan zat.
Hoe weet ik of de pomp loopt?
hoe weet ik of er lucht in de leiding zit?
Excuus voor de misschien domme vragen, maar heb er echt totaal gen verstand van.
Na hoeveel minuten/uren/dagen moet de vloer toch wel warm
warm aanvoelen en vanaf hoeveel graden kun je het echt voelen?
Boven op de messing koppelingen zitten ontluchtertjes. Met een ontluchtingsklep sleutel open draaien. En ontluchten
Zet de thermostaat kraan eens lager zodat de thermometer ca 35 graden aangeeft.
Als de thermometer nl. boven de 50 graden komt gaat de pomp direct uit om schade aan je vloer te voorkomen.
Ik heb wel ideeën en vooral verduidelijkende weder vragen die ik voor de duidelijkheid graag per regel via een quote zou willen beantwoorden, maar direct na de vraag wist men dergelijke ge-quoteerde regels als een dolle, zonder het ook maar te lezen, of de strekking naar inhoudelijk antwoord te snappen.
Ik wacht dus even op een tussen-reactie, dan mag het weer wel :oops:
Kun je ondertussen uitzoeken waar de aansluiting voor die twee toekomstige radiatoren op staan? Zijn dat de leidingen van de verdeel- en collectorbalk links, of hangt dit achter de twee kranen rechts die nu dicht staan?
En waar gaan die twee 'ijzerdraadjes' naar toe? Naar wat ik denk zie ik dat hier niet op de foto, er moet nog iets met kranen en kleppen zijn. Doe voor de zekerheid van beide ook maar een foto.
En waar bevindt zich deze installatie? Dit is niet echt een verdeler voor stadsverwarming, als je loodgieter deze geadviseerd heeft, was dit niet helemaal een 'adeqaat' advies. Maar dat is iets wat ik dus niet zeker weet.
...ik ben toch heel benieuwd waar de temp meter op staat....
als ik het zo zie, dan zou die boven de 40 graden staan,
of ik moet het verkeerd zien??
Uhm, ik heb geen thermostaat meer, alleen nog de 2 draadjes waar de thermostaat aangezeten heeft. Kan ik de temperatuur nog op een andere manier verlagen?
Startpost nog maar eens lezen:
Als de ijzerdraadjes worden verbonden vliegt de thermometer direct naar 60 graden maar de vloer word niet warm.
Duidelijk, de maximaal springt er direct op, geen pomp en dus geen afgifte.
Omdta de temperatuur direct oploopt staat ook de retour echt wel open.
Je moet de witte kraan hebben boven de pomp, dat ding met die getalletjes rondom.
Zal nu wel op 5 staan , zet hem eerst maar eens op 2.
Jazeker stadverwarming.
Idd is dit niet de juiste verdeler, maar het zou evengoed moeten werken om de boel warm te krijgen.
Obelix2 schreef:
Uhm. Lees ik dit nu goed?
Stadsverwarming?
Dan zit hier de verkeerde verdeler
En dat betekend?
Moet er een gehele nieuwe verdeler komen? of is het op een andere manier op te lossen?
Welke verdeler zou ik dan moeten hebben?
Zijn dit dure dingen of valt dat wel mee?
Nog een reden dus waarom ik niet meer terug ga naar de persoon die dit heeft aangelegd...
Kost het veel moeite/tijd om een nieuwe verdeler aan te sluiten?
