Woning met vloerverwarming, krijg studeerkamer niet warm
Recto
Dag,
Weer de zoveelste met vloerverwarming waar een veel gebruikte extra kamer niet comfortabel warm wordt.
Standaard situatie, woonkamer met vloerverwarming + convector in put en 2 bij-radiatoren (zonder therm.st.knop), alle overige vertrekken hebben radiatoren met therm.knop (op 1 slaapkamer na) maar dat was niet bewust of met een doel. Douche heeft een designradiator met therm.st.knop.
Op de begane grond hebben we een extra soort van studeerkamer waar 's avonds veel gebruik van wordt gemaakt. Die kamer wordt niet warm als de woonkamer zijn temp. behaald heeft door de vloerverwarming.
Er draait een Remeha Tzerra CW5 met iSense. Nu weet ik dat die een open haard functie heeft maar ben er nog niet achter op welk ideaal moment je die moet inschakelen. Rond 20:00 is de woonkamer op temperatuur en de CV alweer teruggezakt in temp. Dus dan krijg ik de studeerkamer alsnog niet warm. Elke keer de temp. handmatig opstoken schiet dan ook niet echt op.
Weersafhankelijk vind ik niet echt een optie omdat er helft van de week overdag niemand thuis is (2-werkenden) en de ketel niet onnodig hoeft te stoken.
Dus heb 2 vragen.
1. De studeerkamer is 20m3. qua inhoud, extra dubbel geisoleerd/gedempt vanwege muziekinstrument demping (muziekstudeerkamer). Daarbij is binnen een spouwgarage een dubbelwandige gipsplaten afwerking en dubbele deuren gebruikt.
Er hangt een 2-plaats radiator van 60x40 met therm.st.knop. Op een 20m. kamer zou toch +/- 1400 Watt moeten leveren? Ik ga er vanuit dat ik hier al te kort kom. Ik heb er niet veel ruimte om er een grotere te plaatsen.
2. Wat heeft zin om deze kamer beter warm te krijgen of comfortabeler (en enigszins betaalbaar)
- Werken met 2 zones (1 voor vloerverwarming) en 1 voor de rest? Effe ruw, twee 2-kleppen in laten bouwen, bypass (of designradiator in douche daarvoor gebruiken), 1 of 2 extra draadloze thermostaat (aan/uit) voor kleppen?
- Of een electrische vloerverwarming plaatsen in de studeerkamer aangezien het een kleine oppervlakte is is dit nog wel een keer te doen. Maar is wel redelijk wat werk en stroom....ping ping.
Heb er niet heel veel verstand van en wil graag open meedenkende adviezen en geen discussie over W-A vs. Zone. (die zijn er al genoeg).
Misschien zijn er andere/betere alternatieven.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Marcn88
    Misschien de flow over de vvw iets verlagen zodat de aparte kamer iets meer de tijd heeft om op te warmen
    Of je verdeelt de vvw en radiatoren in 2 zones met ieder een eigen thermostaat als dit mogelijk is ivm de leidingloop
    Degooyer
    Specialist Vloerverwarming
    We komen dit soort "problemen" dagelijks tegen en hebben daarvoor ook een goede oplossing.
    Voor uw situatie is deze: zoneregeling (even googlen op "zoneregeling" en u krijgt al snel antwoord op uw vraag)
    U kunt van de studeerkamer EN de ruimten waar vloerverwarming ligt 2 zones maken, die u onafhankelijk van elkaar kunt laten verwarmen door de CV-ketel.
    Weersafhankelijk is hier geen oplossing en ook het bijplaatsen van andere vormen van verwarming, zal duurder uitpakken.
    No Hands
    Een infrarood verwarmingspaneel ophangen. Dat maakt het in dat ene kamertje lekker warm op het moment dat het moet.
    Ronny
    Vloerverwarming lager instellen zodat deze zorgt voor een constante temperatuur van ca. 18 graden.
    Daarbij zorgen de convectoren en radiatoren voor het snellere opwarmen naar 20 graden.
    De overige ruimten zullen dan ook beter op temperatuur blijven.
    DexterXL
    Als je niets aan de aansturing van de ketel veranderd, met
    alle bijbehorende componenten, dan blijft het altijd gokken
    of je het goed gaat krijgen.
    Je probleem is zeer simpel en relatief simpel op te lossen,
    de ruimte waar je thermostaat nu hangt is sneller warm dan
    de studeerkamer, studeerkamer KAN te weinig aan vermogen
    hebben, maar aannemelijker is het, dat de vvw te langzaam
    afkoelt om voldoende vraag te creeeren om de rest van de
    woning van warmte te voorzien.
    Het enige juiste om met zo'n minimaal mogelijke verbruik
    het naar wens te maken is de aansturing aan te passen naar
    een zoneregeling, merk en soort laat ik mij niet over uit
    omdat ik maar ervaring heb met 1 merk :roll:
