Krijg Thermo Briljant vloerverwarming niet aan de gang
Mensen,
Wij hebben een nieuwe woning gekocht en vloerverwarming aan laten leggen.
Dit is de hoofdverwarming, type Thermo Briljant (8 groeps).
Het betreft slechts de verwarming voor beneden, de slaapkamers boven hebben nog gewoon radiatoren.
Een handleiding ontbreekt, er is alleen een installatiehandleiding. Ook op internet is deze handleiding helaas niet te vinden.
Aanvoer van de CV ketel gaat goed, de radiatoren boven worden goed warm, dus dat deel klopt. Van de Briljant is de pomp is ook op gang gekomen, dus daar kan het niet aan liggen zou ik denken.
Het lijkt erop dat de verwarming niet reageert op de kamerthermostaat, is dit correct ?. Op de verwarming zelf zit iets wat eruit ziet als een thermostaat knop, functioneert deze los van de kamerthermostaat ?
Ik heb naar andere topics betreffende dit onderwerp gezocht maar mijn model kom ik nergens tegen.
NB.: Ik heb tevens een pompschakelaar type Revilex 01, maar die heb ik er maar even tussenuit gelaten totdat de vloerverwarming gewoon werkt. Ik dacht dat dat niet uitmaakt en dat deze pomp alleen voor een betere (zuiniger) werking nodig is, als ik het fout zie hoor ik dit graag.
Nou, wie oh wie kan mij op weg helpen ? Alvast bedankt,
Andre
Is de vloerverwarmig ontlucht?
Staat de knop van de vloerverwarmingstemperatuur niet dicht? (de knop die je al gezien had op de verdeler)
Als je de vloerverwarming hebt aan laten leggen dan neem ik aan dat deze werkend is opgeleverd en bij de installateur kan terug vallen als het niet werkt.
Of moet de vloer nog drogen, dat de later terug komen?
Je kan ook nog even kijken of alle groepsafsluiters open staan in zowel aanvoer als retour (deze zitten tussen unit en de slangen).
Niet te vergeten het regelventiel in de retour vanaf de vloerverwarmingset naar de ketel open te zetten.
Mensen,
Bedankt voor jullie reacties, top !
Natuurlijk is het beste advies even contact opnemen met de installateur, maar als je 's avonds even denkt de vloerverwarming op te starten en het lukt niet dan vraag je het toch eerst even aan mensen die wellicht ervaring en een simpele tip hebben. Geweldig toch internet.
Onoordeelkundig klooien ga ik niet doen, ik hoopte door aan wat knoppen te draaien e.e.a. eenvoudig in te kunnen stellen.
Desondanks, nogmaals bedankt voor jullie reactie.
wouterTBS
