Ik kan de leidingen / centraal doos niet vinden
Ik moet binnenkort een muur uitbreken waar nu op twee verschillende plaatsen stopcontacten zitten. Ik kan alleen niet vinden waar de centraal dozen zitten om de leidingen los te koppelen alvorens de muur uit te breken. Ik zie dat de buis/draden omhoog lopen maar ik zie in de buurt van het plafond nergens een inbouwdoos o.i.d. Heb al proberen te kloppen op de muur om te zien of er ergens een holleruimte (doos) is maar ik vind niets. Heb ook al geprobeerd om aan de draden te trekken en te zien of er iets in de meterkast gebeurt maar helaas niets.
Iemand een idee? Het gaat om de woonkamer op de bgg.
Heb je bij het lichtpunt gekeken of komt er alleen een buisje met draden uit het plafond? In dat laatste geval zitten de lasdozen waarschijnlijk in de verdiepingsvloer.
Beste Sxander,
Het gaat om stopcontacted die een voetje van de vloer af in de muur zitten. Het pijpje met de draden gaat om hoog, tot zover kan ik het zien maar vervolgens kom ik ze nergens meer tegen. Hoop niet dat ze in de vloer van de bovenverdieping zitten, daar kan ik natuurlijk nooit en te nimmer bij.
Beste fiesiekus,
Ik hoop dat de Boels zoiets heeft. Als ik het op geen enkele ander manier kan vinden, zal het daarmee moeten. Ik hoop dat dat spul een beetje goed werkt.
Nogmaals, heb je bij het lichtpunt in dat vertrek gekeken? Dat in nl in modernere installaties de centraaldoos waar alles samen komt.
@ Kasperjan: Sxnder bedoelt dat die draden wel eens in de centraaldoos in het plafond van je woonkamer kunnen uitkomen. Dat is meestal ook het lichtpunt. Dus hangt er een lamp: kijk daarboven of daar de centraaldoos zit.
Beste Xsnder en Fiesieklus,
Bedankt voor jullie reactie. Sorry ik had het eerst niet begrepen. Ik ga vanmorgen gelijk eens even bij de doos van de lamp kijken. Het zou inderdaad zomaar eens kunnen. Goed idee!
