Ijzeren strip bij raam wordt vochtig
De ijzeren strip wordt nat lijkt wel op condens. Ik heb de gaatjes al door geprikt die aan de buitenkant zitten. Weet iemand misschien wat ik hier tegen kan doen?
PXL_20240107_090431283.jpg PXL_20240107_090434687.jpg PXL_20240107_085930486.MP.jpg PXL_20240107_085925487.jpg PXL_20240107_085942214.jpg
Omdat condens op niet poreuze materialen zichtbaar is.
Tevens kan je nu iets eerder vaststellen dat de temperatuur in die ruimte te laag is of de luchtvochtigheid te hoog.
Dit profiel is van aluminium, en loopt van buiten naar binnen. Dat heeft helemaal niets met de ruimtetemperatuur te maken, maar alles met de lage/dalende buitentemperatuur.
Is het probleem groot genoeg om hier een speciaal (duurder) thermisch gescheiden profiel voor te ontwikkelen? Nee, niet in een tijd waarin de bouwkosten omlaag moeten in plaats van moeten stijgen.
Het water komt dus binnen langs de onderkant van het kozijn dat is meer het probleem eigenlijk. De rubbers zitten ook goed.
Waarom haal je de luchtvochtigheid weg bij het quoten heeft deze totaal geen invloed?
@Wgb Omdat luchtvochtigheid wel een factor kan zijn die invloed heeft. Maar zoals gezegd ruimtetemperatuur niet.
@Thijslange : Je ziet dat het profiel aan de binnenzijde nat is. Dat is echt condens. Maar meer ventileren zal de luchtvochtigheid in de kamer laten dalen, waardoor het probleem afneemt.
Maros
