Geschikte sluiting ijzeren kast
Ik zoek een geschikte sluiting voor een ijzeren kast die nu in de keuken staat. Deurtjes blijven open staan.magneetjes geprobeerd met 2 componenten lijm, maar de laten los, door de trekkracht. Iemand een idee?
Kun je van onderaf bij het hout van het blad? Dan zou je daar in de bovenste hoek een houten klosje o.i.d. aan kunnen schroeven. Vervolgens kun je de magneetsnappers weer vastschroeven op dat klosje.
Hout zit helaas een paar millimeter hoger dan de ijzeren stijl. En ook een paar mm naar achteren, en als boven sluit staat hdeur An de onderkant wat verder open. Maar misschien is dit toch oplossing. Het liefst zou ik deurtje in het midden sluiten.
Met een overslaggrendel kun je een deur op elk punt sluiten.
Wil je de onderste foto opnieuw plaatsen in de goede stand en van iets verder weg zodat er een beter beeld is?
