Iets piept wanneer watervraag stopt
Ik dacht eerst dat het aan onze wasmachine lag, maar inmiddels ook duidelijk dat wanneer vaatwasser, toilet, iemand een kraan in huis, de watervraag stopt er op zolder iets piept. Dus bijvoorbeeld toilet gebruik beneden, doorspoelen en als reservoir dan gevuld is piept er iets op zolder. Ongeacht van welke verdieping de watervraag start. Iemand enig vermoeden wat dit zou kunnen zijn? Betreft een huis van 2020.
Wat staat er dan op zolder? De wasmachine?
En is het een mechanische piep of een electronische?
Zolder staan Wasmachine (met aquastop) en cv ketel. Verder op 2 beneden verdiepingen toiletten en badkamer op eerste verdieping. Lang gedacht dat het een electronische piep (nogal wat apparatuur in meterkast) maar is nu wel echt duidelijk dat die gekoppeld is aan uitzetten van een kraan zeg maar. Dus lijkt meer een mechanische piep? Bijvoorbeeld teveel speling in waterleiding waardoor deze te krachtig stopt er iets beweegt?? Ben echt niet technisch :)
ok wasmachine/droger iets verder van de muur geschoven. Zou dat nog steeds logisch zijn wanneer hetzelfde geluid te horen is bij doorspoelen toilet?
Bedoel je vullen van reservoir?
of wc doorspoelen?
Zit er boven ook een beluchter van de afvoer?
In feite iedere stop van watervraag ongeacht van welke kraan/toilet zorgt voor een zelfde piep op zolder.
Ik heb geen idee of ik de afvoer kan zien op zolder...
doordat je schreef: geluid te horen is bij doorspoelen toilet
dacht ik dat je de afvoer ook bedoelde vandaar.
Wat heb je zoal boven op de zolder zittenwaar het geluid vandaan komt, me glazenbol is defect.
heb je een situatie foto`s?
begrijp ik helemaal :) dit is wat zichtbaar is. Maar meer het idee dat het een leiding in de muur is???
Heb je al eens getest als je de toevoer van de watervragende apparaten op zolder uit doet/dicht draait? Luisteren of het dan nog steeds optreedt?
Waarom zit daar een 3weg klep?
Koudwater van wasmachine komt uit die koker, waar komt koud bij de ketel vandaan?
Je bent geweldig :) twee zones in ons huis, beneden is vloerverwarming en boven is hoge temperatuurverwarming. Maar, belangrijker, in week 3 wordt warmtepomp geinstalleerd en gaan we volledig van het gas af dus wellicht niet teveel zorgen daarover maken.
En dit is bij open of dicht draaien koud water?
Al die leidingen onder de ketel zij zo te zien los en niet gebeugeld, ze kunnen elkander raken of tegen aan zitten.
Had je de inlaat combinatie ook af gesloten
Op moment ik tegen de ketel aan ga hangen hoor ik het geluid van inwendig van de ketel komen.
Gele kraantje heb ik dichtgedraaid gehad maar geen verschil.
Ik heb de ketel ook nog even tegen de muur gedrukt op moment dat het geluid komt maar maakt geen verschil.
Dus ik denk de ketel maar eens opendraaien en inwendig kijken of ik een kabel zie bewegen?
