Sifon net iets te laag
Beste klussers, even een vraag.. ik heb een opbouwdouchebak waar een plat sifon onder zit ,, echter komt de afvoer sifon (40mm) net 15mm lager uit dan de afvoer (40mm zit in de muur en dus vast, deze loopt uiteraard op afschot) Wat nu? Gewoon aansluiten met flexibele slang en waardoor deze 15mm lager loopt,, of de pootjes douchebak hoger helaas zit er dan een kier tussen mijn vloer. Optie 1 lijkt mij t makkelijkst maar werkt dit,, kan me voorstellen dat er een laagje water ik t diepste punt van de slang blijft zitten.
Zie foto's
Foto 1 afvoer muur hartmaat 7 cm boven vloer, foto 2 is sifon hartmaat 5,5cm vanaf onderste rand bak.
"Gewoon aansluiten" is natuurlijk onzin, water loopt niet vanzelf omhoog volgens de zwaarte kracht.
Of afvoer verlagen of douchebak verhogen. Als je de doucebak niet al te veel hoeft te verhogen kun je de kier afkitten, dat is de moeite niet aangezien je alles moet afkitten. Eventueel met rugvulling als de kier te te groot wordt. En anders zou je een plateau kunnen maken om de douchebak dusdanig te verhogen en die verhogen afwerken met een strookje tegels.
