Ideeen gevraagd nav verstopping wasbak
Hallo klussers,
We hebben een afvoerprobleem in de wasbak badkamer. Het water blijft in de bak staan. Van alles is er aan ontstopper doorheen gegaan, het probleem blijft echter bestaan. MAAR, als ik een flexibele waterslang in de afvoer hang is er niks aan de hand en loopt de bak gewoon door.
De constructie is als volgt: zie foto: de afvoer gaat via een klein pijpje van de wastafel naar de muur/door de muur. de afvoer in, die direct vanuit de muur naar rechts en schuin naar beneden afbuigt.
In het gat van de muur zit een rubberen ring, met een kleinere binnenring waardoor het pijpje niet te ver doorgeduwd wordt. Het lijkt alsof door deze ring het pijpje een soort van vacuüm zuigt waardoor het water naar boven komt en niet doorstroomt. Het pruttelt ook bij die rubberen ring. Zou dit kunnen ?
Iemand nog andere ideeën om de afvoer te laten doorstromen ?
Denk dat het pijpje dat onder je wastafel aangesloten zit te diep in de sifon steekt.
Als er in de wand vóór de aansluiting op de hoofdafvoer d.m.v die dunne slang een tweede sifon gevormd word dan veroorzaakt het dit effect
Gr. Piet
Ik denk dat als je een beluchter plaats achter de sifon dat dan je probleem verholpen is.
Wauw, wat een snelle reacties !
Het pijpje steekt niet te ver in de sifon en ook niet in de rubber ring, dat heb ik helemaal uitgemeten.
Wat is een beluchter ? De ruimte om er iets tussen te plaatsen is niet groot.
Zou het helpen om een nieuwe rubberen ring in de muur/afvoer te zetten ? Net als een rubbertje bij je kraan, dat het te wijd is geworden of zoiets ???
dank
Aagje
Het zal inderdaad krap worden, er moet een T stuk komen tussen sifon en aansluiting in de muur. Poot van de T omhoog en daar de beluchter in.
Er zijn ook sifons met ingebouwde beluchter te koop:
Geeft wat meer ruimte voor plaatsen.
Let op dat witte PP niet te lijmen is op grijze pvc.
Er zijn ook chromen buisjes te koop met beluchter er in gebouwd.
Deze zijn speciaal voor deze doeleindes gemaakt.
Maar er zijn ook sifons te koop met ingebouwde beluchter.
Beide van het merk vi*g*
En die moeten niet in het riool komen
want als die het oppervlakte water bereiken staan alle bruggen weer open :)
back to topic
is dat plakband door jezelf aangebracht omdat ik er ook een handdoek onder zie?
en die zwarte rubberring zal wel een verloopring zijn van 40 naar 30 mm
Hahaha, er gaat weer een wereld voor mij open....;)
Het plakband is inderdaad een noodoplossing vanwege het lekken bij de ring.
Ja, de ring is inderdaad denk ik een verloopring van 40 naar 30 mm
En O, er bestaan dus kant en klaar pakketjes zeg maar ;)
Geweldig, ik ga vanmiddag boodschappen doen.
Dank !
Aagje
Van alles geprobeerd..... Nieuwe afvoerstukjes, nieuw rubberenring, uiteindelijk een nieuwe sifon (n gewone), maar die paste weer niet omdat hij net te hoog uitkwam op de afvoer, en nog steeds een soort vacuüm.....:( Beluchter ertussen gezet, die je overigens omhoog moet plaatsen en niet naar beneden (haha, weer een drijfnatte handdoek), en nu als werkelijk enige wat werkbare oplossing: een hoekbuisje vanaf de wastafel en een rechtbuisje zo de afvoer in. Gewoon een soort L stukje buis nu dus en als de kraan niet te hard aanstaat loopt het water niet terug.
Ik geef het voorlopig even op......
Jullie bedankt voor de hulp !
Aagje
Ik zou toch die van frank proberen, moet toch gewoon passen?
Lijkt me dat het nu niet echt lekker ruikt in de badkamer :mrgreen:
Ja daar ben ik weer....
Ik ruik helemaal NIKS vies in de badkamer.....raar he ;)
Er zit nu een Lvormpje op geknutseld en het loopt best leuk door....
Als er weer een nieuwe maand komt of een schip met geld doe ik er wel weer een sionnetje tussen ofzo....
Volgens mij is het een hele aparte aangelegde afvoer. Komt ook nergens op uit lijkt t wel haha, maar de kelder staat niet blank hoor. De douche en het bad zitten nl op een andere afvoer, ik denk die van de wc of zo.
En de wasbak is een apart buisje....
Doeii
Aagje
