Hallo klussers,
We hebben een afvoerprobleem in de wasbak badkamer. Het water blijft in de bak staan. Van alles is er aan ontstopper doorheen gegaan, het probleem blijft echter bestaan. MAAR, als ik een flexibele waterslang in de afvoer hang is er niks aan de hand en loopt de bak gewoon door.
De constructie is als volgt: zie foto: de afvoer gaat via een klein pijpje van de wastafel naar de muur/door de muur. de afvoer in, die direct vanuit de muur naar rechts en schuin naar beneden afbuigt.
In het gat van de muur zit een rubberen ring, met een kleinere binnenring waardoor het pijpje niet te ver doorgeduwd wordt. Het lijkt alsof door deze ring het pijpje een soort van vacuüm zuigt waardoor het water naar boven komt en niet doorstroomt. Het pruttelt ook bij die rubberen ring. Zou dit kunnen ?
Iemand nog andere ideeën om de afvoer te laten doorstromen ?
