Idee douche
Hallo klussers,
Ik ben bezig met de renovatie van onze badkamer,
en heb even een schets gemaakt,
waar we met de indeling niet uitkomen. is wat we kwa douche gaan maken,
zoals op de tekening te zien is het een aparte maat hoek. en aan de buitenkant zit een raam en soort van vensterbank.
de vloer betreft een houten vloer waar een betonvloer op lag ( geen zwaluwstaartplaten)
deze vloer is verwijderd en ik wil nu een nieuwe vloer leggen met zwalusstaart platen.
de wanden zijn allemaal van een nieuw houten regelwerk voorzien en issolatie en uiteindelijk badkamergipsplaten en dan tegelen.
iemand goede ideeën kwa indeling/ douche?
alvast bedankt.
Op zich geen slechte indeling.
Als het allemaal kan, met de afvoer leidingen.
Wat wil je trouwens in het douche gedeelte plaatsen, een douchebak, of een goot. ?
Misschien de wc in de hoek plaatsen, geeft een beetje meer ruimte.
Zoals je hier kunt zien.
Dat raam zit toch in de douchehoek? Douchen naast een raam is niet optimaal. Kan je eens een foto plaatsen?
Ik ben inderdaad ook wel nieuwsgierig hoe ik die rechterzijmuur moet zien.
Dat er 2 ramen zitten met een vensterbank kan ik nog snappen, maar waarom zit er dan een deur in het midden? Is dat een deur naar een balkon?
Zoals ik kan zien, zit er geen raam rechtsonder in de douchehoek.
Daarom had ik daar ook de afvoer goot en douche deur getekend.
Ik zie nu wel, dat op de schets van Peeters84 rechts bovenin ook een raam staat getekend volgens mij.
Het middelste raam rechts, ben ik ook van uitgegaan, dat het een raam is, en geen deur.
Want daar wordt niet over gepraat.
Links onder zit wel een deur.
Maar zoals al aangegeven, is een foto van de wand rechts misschien wel makkelijk.
Hey
inderdaad het zijn 2 ramen, en een balkon deur,
de deur gaat naar mijn platte dak boven de aanbouw.
badkamer is nog kaal op de nieuwe regelwerken en gedeeltelijke al beplaat met gipsplaat voor de badkamer, de hoek waar nu de douche komt hadden we in eerst instantie als wasbak hoek gedacht. maar om te douchen in bad is niet handig. en er is opzich ruimte voor alles, al is het een rare ruimte zo
ik moet nog wat duidelijkere foto's maken van de ruimte.
Op zich is het wel een mooie ruimte, maar voor mijn gevoel zitten alle ramen en deuren op een ongelukkige plek.
Klopt,
Nadeel, deur waar we de badkamer in gaan, kan niet anders, ivm trapopgang. vandaar ook die hoek op t brede gedeelte.
de badkamer is voorzien van een dakkapel, daar zitten de deur en de 2 ramen in., daarachter is een groot plat dak van mn aanbouw onder. en ook de enige toegang tot dit dak,
handig was geweest als het vaste raam daar waar we de douche willen weg was.
enige voordeel is dat er eigenlijk niks achter ons zit wat inkijk heeft.
