Vaak discussie gezien over stabiliteit van de achterplaat, wel of niet stucen, indrukken plaat tgv zit belasting toilet. Dus betegelen zou een vereiste zijn om de krachten te verdelen.
Ik wil dus stucen en heb zelfs weinig ruimte om een dikke plaat te maken. Ik denk aan maximaal 15mm totale afstand van toilet tot frame inbouwreservoir.
Mijn idee: opvulringen om de draadeinden van de ophanging die de totale dikte vd tussenwand overbruggen. En daarbij dan een opvulblokje ter hoogte vd dwarsbalk onder de afvoeraansluiting met hetzelfde doel. Hiermee zit feitelijk het toilet kracht gesloten direct op het frame met toch de mogelijkheid van een tussenwand naar keuze die dus vrijwel geen vlaktedruk aan moet kunnen. De opvulblokken vallen weg achter het profiel van de toilet pot en zijn dus niet in het zicht na montage.
Iemand dit al eens geprobeerd?
