Hydrofoorpomp lekt overal
Ik heb een DAB Aquajet 102/20M-GWS uit 2010 en hij lekt overal waar hij maar kan lekken :-(
Ik heb een foto meegestuurd met daarop aangegeven waar hij lekt.
Bovenaan, dus bij de uitgang, heb ik reeds los gemaakt en voorzien van nieuw teflon tape. Helaas blijft het lekken. Het is allemaal wat roestig daar, mogelijk moet ik het schroefdraad beter schoonmaken. Ik probeer dit wel opnieuw.
Pijl 2, de ingang: volgens mij is de pomp toch voorzien van inwendig schroefdraad daar? Ik vermoed dat er een sok op is gezet en daarop is het pvc-stukje gedraaid. Ik wil dit losdraaien, maar ik krijg er geen beweging in. Als ik alle kracht zet, dan verschuift het deel na de bocht (dat op de stenen rust). Hoe krijg ik dat eraf gedraaid?
Ik vraag me af of ik misschien verkeerd zit met het draaien. Mogelijk moet ik aan iets anders draaien. Ik heb dat aangeduid met een vraagteken op een andere foto (met vraagteken). Ik daar nergens teflon tape, betekent dat dat het gelijmd is? Wat is dat uberhaupt voor ding?
Moet ik mogelijk alles doorzagen en vervangen door nieuwe stukken omdat alles is gelijmd?
Pijl 3, hier zie ik helemaal niets van tape of van schroefdraad. Hoe krijg ik dat los? Want daar lekt het ook al :-(
Pijl 4, kan ik dit losdraaien en voorzien van nieuw tape of moet de complete slang vervangen?
Heeft iemand tips?
Het beste kun je teflon draad gebruiken in plaats van tape.
Tape glijd nog al gemakkelijk mee op de kunststof schroefdraad.
Ook de schroefdraad even iets opruwen met een ijzerzaagje, zodat er braampjes aan zitten.
Dan blijft de tape of draad beter zitten.
Bij tape mag je ook nooit terug draaien, dat kan met draad wel.
En natuurlijk de tape of draad de goede richting op draaien rondom de schroefdraad.
Dus rechtsom met de klok mee als je tegen de kopse kant van de schroefdraad kijkt.
Dankjewel. Ik ga morgen meteen teflon draad kopen.
Blijft wel het probleem: hoe krijg ik die inlaat losgedraaid? Moet ik draaien aan die sok bij de machine of aan die stukken waar ik in de tweede afbeelding het vraagteken heb gezet?
Sorry, ik heb er geen ervaring mee en alles lijkt muurvast te zitten.
Ik zou eerst die koppeling met vraagteken losdraaien. En dan het restant dat in de pomp zit.
Spul kan behoorlijk vast zitten. Ik heb er 2 extra grote waterpomptangen voor waarmee je ze makkelijk los draait.
Die overgangen van pvc naar staal van het pomphuis draai ik er altijd met teflon tape in maar koord is wellicht beter ja. En net voor je hem er helemaal in hebt gedraaid, nog wat siliconenkit of sealer rondom spuiten. Dan koppeling verder erin draaien en kit afstrijken. Zo heb ik het geleerd van een vriend die 'in de beregening zit' :wink:
Dank voor de tips Vonken_trekker!
Ik ga die koppeling met het vraagteken eerst proberen los te krijgen. Weet jij of ik dan aan het dikke of juist aan het dunne deel moet draaien? Hij lijkt uit twee delen te bestaan...
OK bedankt! Jammer dat het de grote is. Om de kleine past precies nog mijn waterpomptang. De grote zal ik dan met mijn handen moeten doen.
Er loopt ook een slang tussen de groene machine en de witte tank. Aan de kant van de tank zit een moer en die kan ik vast wel losdraaien met een sleutel. Maar dat deel dat verdwijnt in de groene machine, hoe zou je dat los krijgen? Daar lekt het ook...
Die slang heb ik nog nooit los gehad dus weet het niet zeker. Maar ik vermoed dat je eerst onderaan die wartel los moet draaien en dat je dan daarna de hele slang linksom draait om hem uit het pomphuis boven te draaien.
Dat klinkt logisch, bedankt.
Ik heb zojuist geprobeerd om die koppeling los te krijgen door aan de grote ring linksom te draaien. Handschoenen met anti-slip aan, maar ik krijg er geen beweging in. De hele machine draai ik zo'n beetje om terwijl ik aan de ring probeer te draaien, maar hij geeft niet mee. Is er een trucje om dat ding los te krijgen op een vriendelijke manier?
Ja die dingen kunnen soms echt flink vast zitten. Kun je niet van iemand een grote meneren waterpomptang lenen?
Wellicht dat inspuiten met WD40 nog iets doet. Nachtje laten inwerken.
Ik zal morgen eens rondvragen in de buurt of iemand zo'n grote waterpomptang heeft. WD40 heb ik staan en ga ik er meteen op doen. Kan het vannacht lekker inwerken.
Bedankt voor al je tips!
Voor de wartel een oliefilterketting gebruiken, niet te strak spannen, anders knijpt de ketting teveel en krijg je hem nog niet los.
Alle kunststof onderdelen vervangen is het beste, lekken in deze leidingen zijn lastig te vinden.
Controleer het pomphuis op breuk.
Kan de pomp bevroren zijn geweest?
Een grote waterpomptang waarschijnlijk ook niet. :wink:
Zo'n ketting kost nog geen tientje.
Nou met een grote waterpomptang, geleend van de buren, lukte het ook niet. Ik heb gisterenavond WD 40 erop gespoten en vannacht laten inweken.
Omdat het niet lukte met de waterpomptang, heb ik de fohn erop gezet. Hielp ook niet. Toen heet water erover laten lopen. Hielp niet.
Om moedeloos van te worden :-(
De pomp is niet bevroren geweest. Hij staat binnen in de berging en daar komt de temperatuur nooit onder de 15 graden.
Ik zit nu te denken om de leiding door te zagen en dan alles te vervangen. Ik wil dan de lange buis bij de grond doorzagen, zie bijgaande foto.
Nu vraag ik me af: kan ik ook dat hele gedoe met al die leidingen en bochten oplossen met een flexibele slang, bijv. deze?
Dat scheelt een hoop gedoe met bochten en zo.
Ik heb dan nog wel zo'n voetklep nodig denk ik, maar verder alleen wat koppelingen voor aansluiting op vaste pvc buis en op de machine. Of denk ik nu te simpel?
Je hoeft alleen maar het stuk boven de terugslagklep tot de wartel. te vervangen.
Toch moet de wartel los kunnen, koop zo'n oliefilter tang, daar moet het mee lukken, zet ni9et te veel spanning op de tang want dan wordt de wartel samengeknepen en krijg je hem niet los.
Met slangen aansluiten kan ook.
Bedankt Jan, ik zal een oliefiltertang aanschaffen. Alleen, nu keek ik op internet naar die tangen, maar er zijn verschillende uitvoeringen. Uit je woorden begrijp ik dat het een moet zijn met een ketting. Maar ook dan zijn er verschillende. Maakt het iets uit? Ik voeg 3 plaatjes toe van verschillende. Maakt het uit welke ik neem, is er verschil in de hoeveelheid kracht die je ermee kunt zetten?
Ik begrijp niet hoe ze werken, behalve de 3e dan. Die haakt de ketting achter nopjes, maar is dit wel voldoende fijnafstelling? Ik vind het vrij grof?
Bedankt voor al jullie geduld. Voor mij is dit nieuw, maar ik wil het wel graag oplossen en proberen. Zou super zijn als ik het zelf kan oplossen met jullie hulp :-)
Weet je zeker dat die koppeling niet is vast gelijmd? Dan krijg je hem nooit meer los.
Die afgebeelde sleutels zijn allemaal prima. Werking is soortgelijk.
Als je opnieuw begint dan kun je eventueel ook een pvc keerklep toepassen. Die zijn minder storingsgevoelig dan de huidige messing variant en dienen meteen ook als 3delige koppeling waarmee je de pomp los kunt halen.
Met die kunstof koppelingen moet je ook niet knijpen in de tang.
Dan knijp je de koppeling vast en kun je hem niet draaien.
Maar net zo vastknijpen, dat de tang er net niet over schiet.
De tanden van de tang en die op de koppeling zitten het werk laten doen.
Precies; daarom mijn suggestie van een grote meneren waterpomptang. Die zet ik dan zo groot dat hij nauwelijks klemt maar vooral goed om de nokjes heen grijpt.
Krijg je hem dan nog niet los, ben ik bang dat in het verleden een grapjas die koppeling vast heeft gelijmd....
Janwit11
