Hydrofoorpomp lekt overal
Dankjewel voor jullie tips. Ik ga nog 1 poging wagen om het ding los te krijgen door zo'n kettingtang te kopen. Dan heb ik alles geprobeerd wat jullie suggereerden :-)
Misschien zit hij inderdaad wel vastgelijmd. Ik zie niet direct lijm in de koppeling, maar dat zegt niet alles natuurlijk. Ik zie ook alleen maar de naad en kan er niet in kijken.
Het enige dat de grote waterpomptang deed: ik hoorde een klikje in het plastic toen ik kracht zette. Alsof hij los ging, dat geluid. Maar dat gebeurde dus niet, dat was het enige dat die waterpomptang deed.
Lukt het niet, dan pak ik de zaag en begin ik opnieuw.
Ik moet online bestellen (geen winkel in de buurt die dit heeft) en heb het dan 4 of 5 mei in huis en laat het weten of hij los is gekomen.
Het maakt dus niet uit welke kettingtang ik koop. Ze zijn allemaal wel zo in te stellen dat ze niet te strak en niet te los om de koppeling sluiten?
Super bedankt voor al jullie adviezen, ik ben er heel blij mee en zonder jullie zou ik de moed al lang hebben laten zakken.
Er is ook een filtertang te koop met een riem/klemband, werkt hetzelfde maar is wat beter te hanteren.
De tang op de dikke rand van de wartel zetten, dan kun je hem niet zo strak knijpen.
De kettingtang is vandaag gearriveerd. Helaas krijgt die de wartel ook niet los. Ik heb hem zo los gezet dat ie net erom zit en niet te hard knijpt. Werkelijk geen beweging in de koppeling te krijgen :-(
Ik vrees dat er nu niets anders opzit dan de zaag te pakken en dan de leiding deels vernieuwen.
Op de leiding staat PVC-U en de doorsnee is 32.
Ik hoef toch niet per se PVC-U te gebruiken, het mag toch ook gewone PVC drukbuis zijn?
En die 32 doorsnee is de buitenkant en niet de binnen doorsnee? Dit i.v.m. de hulpstukken die er om moeten.
Ervan uitgaande dat je sterk genoeg bent, ben ik dan bang dat er ooit een grapjas die koppeling vast heeft gelijmd...
Je kunt inderdaad gewoon iedere druk pvc gebruiken. PN16 heb ik doorgaans. 32 is inderdaad de buitenmaat. Je kunt koppelingen van 32 er dus op lijmen.
Ja ik denk ook dat er lijm in zit. Volgens mij moet ik sterk genoeg zijn, bijv. zakken zand van 25 kg draag ik zonder veel moeite weg. Als je dat kunt, moet zo'n koppeling toch geen probleem zijn lijkt me :-) Al helemaal niet met zo'n tang.
Ik ga de buis nu maar doorzagen en dan vanaf dat koperen ding (voetklep?) vervangen. Hopelijk gaat hij daar los, maar er zit daar teflon tape dus daar is het vast niet gelijmd.
Bedankt voor de tip over de te gebruiken pvc. Ik ga even puzzelen met de stukken die ik nodig heb :-)
Je kunt ook de buis boven de keerklep doorzagen. Dan eerst het bovenste deel uit het pomphuis losdraaien. En vervolgens nog het bovenste puntstuk uit de keerklep draaien. Dan vanaf de keerklep opnieuw beginnen. Puntstuk, stukje buis, 90gr knie, buis met nieuwe demontabele koppeling en weer met een puntstuk de pomp in.
Dat Ik heb de buis inderdaad net boven de keerklep doorgezaagd. Toen het bovenste deel uit het pomphuis losgedraaid. Toen wilde ik het puntstuk op de keerklep losdraaien. Dat bleek erg vast te zitten. Net toen het losschoot, kreeg de buis daarachter een ruk door dat losschieten en knapte bij de knie los. Het bleek trouwens dat die knie van dun pvc was. De andere knie, bovenaan, is van dik pvc. Ik neem aan dat dat druk pvc is en dat andere gewone. De buis waar het is afgebroken zat verder niet vast aan de muur en is meer dan 1,5 meter lang, waardoor er dus veel beweging in zat. Maar ik had die gewoon moeten vasthouden, dan was hij vast niet geknapt.
Afijn, hij is dus wat verder afgekapt dan de bedoeling was, maar zo erg is het niet.
Ik heb begrepen dat je de aanvoerleiding moet laten vollopen met water en ook het pomphuis voordat je de pomp aan zet. Dat is niet makkelijk omdat de buis horizontaal loopt en dan omhoog de pomp in. Nu is er buiten, waar de aanvoerleiding de grond in gaat, iets raars aan de hand: er loopt een tuinslang bij. Het is me een raadsel wat dat is. De tuinslang gaat samen met de aanvoerleiding de grond in. Ik heb een foto bijgevoegd. Heeft iemand een idee wat dat is? Of is die bedoeld om met water te vullen in plaats van de aanvoerleiding te vullen?
De slang komt niet uit in huis of zo en omdat hij zo samen met de aanvoerleiding de grond in gaat, lijkt het alsof de slang iets te maken heeft met de pomp?
Zoals ik het op jouw foto's zie zijn alle knietjes van gewone afvoerbuis pvc. Alleen de puntstukken lijken druk pvc.
Ook die knie buiten lijkt me gewoon dunne pvc.
Bij vernieuwen zou ik meteen alles uitvoeren in pn16.
Wellicht ook de buizen maar meteen goed beugelen.
Geen idee waarvoor die slang is. Ik heb het zo nog nooit gezien.
Je vult normaliter het pomphuis en laat de pomp dan draaien. Hij zuigt dan vanzelf na een poosje water omhoog. Kan ooit best een paar minuten duren voordat er water komt. Eenmaal werkend kun je hem het hele seizoen blijven gebruiken. Dankzij de keerklep houdt hij zijn water vast.
Die slang is wel raar dus. De vorige bewoner wist ook al niet waar die voor was.
Afijn ik ben nu een lijstje aan het maken van pvc en hulpstukken die ik nodig heb. Ik ga ook die messing keerklep vervangen door een van pvc.
Nu vraag ik me af: de huidige keerklep zat in het verticale deel. Is het ook mogelijk om een keerklep van pvc te plaatsen op de plek waar die koppeling zat die niet open ging? Dat zou schelen in het aantal hulpstukken dat ik nodig heb. In het plaatje de keerklep die ik bedoel. En in het andere plaatje nog even de leidingen zoals die waren.
Ik wil dan dus de terugslagklep plaatsen op de plek van de koppeling vlak bij de machine. Kan dat gewoon?
Ja. Het maakt niet uit waar je hem precies plaatst in de zuigleiding.
Voor je hem in elkaar draait wel even letten op de pijl die op de klep staat. Die moet richting de pomp wijzen.
Nou, een heleboel geklus verder...
Nadat ik alles weer had opgebouwd, kwam de pomp niet meer op druk. Ik had wel de aanzuigleiding vol laten lopen en het groene deel van de machine ook. Nergens lekte het nog zichtbaar. Ik was er klaar mee en heb een nieuwe machine gehaald en aangesloten.
Aangesloten en jippie, het werkt. Zonder lekken en hij komt op druk!
Ik heb de machine een kwartslag gedraaid. Dat scheelt 2 bochten en 45 cm leiding. En ik heb op de afvoerkant een kraan ertussen gezet. Leek me wel handig.
Op de foto zie je het resultaat. Daar waar de lap ligt in de hoek wordt de leiding ondersteund. Ik moet de leidingen nog een keer vastzetten :-)
Ik ben er erg blij mee. Dankjewel voor al jullie tips en adviezen. Het heeft me erg geholpen en ook gestimuleerd om door te gaan.
Netjes! Mooi gedaan :prima:
En ook een prima pomp zie ik (heb hem zelf ook, of in ieder geval zelfde merk en serie)
Leiding beugelen doe ik doorgaans met kunststof buisklemmen:
Dankjewel Vonken_trekker!
Mijn leidingen liggen op een afstand van ongeveer 11 cm van de muur. Zijn daar ook klemmen voor? Met een lange schroef of zo er aan zodat je hem kunt vastzetten aan de muur?
Ik zag in de dhz-zaak zo snel niets, maar heb niet echt gezocht moet ik zeggen.
Janwit11
