Hydrofoorinstallatie komt niet op druk
Na het vervangen van de lagers komt mijn hydrofoorinstallatie / grondwaterput niet meer op druk.
Door mij inmiddels gecontroleerd:
* waterslot onderaan de aanzuigleiding functioneerd.
* aanzuigleiding ingespoten met zeepsop, en in tegengestelde richting 3 bar druk op gezet met compressor, geen lek.
* drukvat schoongemaakt, zak er uit gehad, geen lek, alles netjes terug geplaatst en 1 bar druk op gezet.
* persleiding dicht gezet met kogelkraan, maar geen druk.
* bij elke test pomphuis en aanzuigleiding eerst gevuld.
Met oude jankende lagers functioneerde het geheel prima. Nieuwe lagers in laten zetten, en nu komt de druk niet hoger als 1 ,75 bar.
Wat kan er mis gegaan zijn bij het vervangen van de lagers?
IK denk niet dat er wat mis is gegaan, toevallig heb ik de mijne ook van nieuwe lagers voorzien en heb hetzelfde probleem.
Ik vermoed een luchtbel ergens in de aanvoerlijn.
Laat de druk even van het vat en probeer het dan nog eens, helpt dat niet dan de machine op z'n kant leggen en weer proberen.
Ik ga morgen verder en zal hier het resultaat melden.
Het bleek dat er haarscheurtjes in het rubber van de geka koppeling zaten, nieuwe rubbers en probleem opgelost, de machines zijn gevoelig voor een luchtlek in de aanzuigleiding.
Hmmm, hier is de aanzuigleiding allemaal PVC vast verlijmd, met enkel 2 PVC koppelstukken er tussen om 'swinters alles af te kunnen laten...
Heb zojuist geprobeerd om het pomphuis via de persleiding te vullen, en daarna te pompen.
Helaas ook geen resultaat.
Ga zometeen deze koppelstukken nogmaals checken of de rubbers er in zitten / nog goed zijn.....
Maar laatst met de zeepsop-check leken ook deze gewoon dicht, geen luchtbelvorming te zien.
Wil je even een foto plaatsen waar de hele installatie op staat?
Het was, en blijft nog een paar dagen stil hier helaas.
Bij het losmaken van de aanzuigleiding zag ik dat het horizontale stuk (ca 80 cm lang) voor 1/3 vol met zand zit.
Daarbij kwam de gedachte om de gehele aanzuigleiding er maar eens uit te nemen om te kijken of er zich ook zand ophoopt net boven het waterslot. En de weerstand hiervan de oorzaak is van het niet op druk komen van de pomp.
Omdat ik enkele jaren na het pulsen van de bron, hier een tuinhuisje overheen gebouwd heb, moest ik de aanzuigleiding van pvc ø 40 mm ietwat krombuigen om hem eruit te krijgen...... je voelt hem al aankomen.......krak.....plons!
Nu ligt de gebroken bovenzijde van mijn PVC aanzuigleiding ca. 3,5 meter diep in de bron.......
Eerst die er maar eens uit zien te krijgen.
Een lat zo dik maken dat hij met wat moeite in de pijp past, de lat erin drukken en een paar uur laten zitten, het hout van de lat gaat opzwellen en zit muurvast in de pijp.
En dan een slang gebruiken i.p.v. een harde buis.
Dat is een goed idee Jan! (maar ik leest het nu pas...)
Maar hij is er uit!
Ik heb een stalen stripje puntig gemaakt en hier een tuimeltje aan gemaakt van een dunner stripje.
Aan het dunne koord laten zakken, en op moment dat alles in de buis zit (blijft een gevoelskwestie als alles onder water zit...) dan aan het dikker koord omhoog halen, door te kantelen trekt het tuimeltje zich muurvast in de buis.
Dinsdag maar eens op pad voor een nieuwe aanzuigslang idd. Waterslot ook maar gelijk vervangen. Dat mag wel na 20 jaar.
Er zat overigens geen zand op het waterslot.
Dat was mijn tweede tip als de eerste niet gelukt was. :D
Netjes gedaan.
Dankje,
Nog tips m.b.t. het "in hangen" van de nieuwe aanzuigslang?
m.a.w. hoe bevestig ik de slang boven de bron zodat deze er niet te diep in zakt?
Maakt het nog uit welke diameter slang je hiervoor gebruikt? De inmiddels verwijderde PVC buis was ø 40 mm doorsnede en 7,30 meter lang vanaf bovenkant bron.
En is het noodzakelijk dat de ruimte tussen de aanzuigslang en de bron afgesloten is aan de bovenkant?
In mij oude situatie hadden ze boven op de bron ø75 mm een verloop naar ø40 mm geplaatst. De mof van de getrokken pvc bocht (en dus de hele aanzuigbuis) bleef dan op het verloop hangen.
Ik heb wel eens een aanzuigslang direct op de buis aangesloten die de grond inging.
Bij de pomp een terugslagklep en een handopvoerpompje zodat het water omhoog te trekken was, indien nodig.
Gebruikte de pomp dagelijks en dat werkte prima.
Dat handopvoerpompje had ik aan het begin van het seizoen nodig en verder niet meer.
Ja, dat wil ook prima maar het nadeel is een vaste aansluiting, bij een slang in de bronbuis blijft alles flexibel, b.v. voor het uitzuigen van de bronbuis.
Voor het vullen van de bronbuis kun je die gewoon op en neer halen om de pomp te vullen.
Ik heb het gewicht van de buis aan een kunststof touw hangen en het touw aan een stukje buis geknoopt dat langer is dan de bronbuis dik, het buisje en de slang kunnen dan nooit vanzelf in de bronbuis vallen.
Het gewicht van de slang hangt dan ook niet aan de aansluiting op de pomp of ketel.
Update; inmiddels de hele aanzuigleiding en waterslot vervangen voor een flexibele buis. Alles nieuw. Alles weer aangesloten, afgevult, maar helaas nog steeds niet voldoende druk.
Andere pomp er tussen geplaatst om te checken of de put nog voldoende water geeft.... JA die geeft voldoende water.
Dus eigen pomp er weer tussen. Pomphuis uit elkaar geschroefd,alle rubber pakkingen en diens pakkinghuizen schoongemaakt, en alles dik in de vaseline weer terug geplaatst (zucht.....laatste poging....), en nog steeds geen druk. Ben er nu klaar mee. Er komt een nieuwe pomp!
Maar nu... welke pomp?
huidige pomp was 5,7 m3/h opvoerhoogte van 45 m1.
Vond zelf altijd bij het autowassen dat er maar een matige druk uit de spuitmond van de slang kwam...
Anderzijds moest ik de de gazonsproeiers, tot 1,5 mm doorlaat, knijpen omdat bij 5 mm doorlaat het water veel te ver kwam.
Dus terug naar 3,6 m3/h en op voorhoogte 63 m1?
(onder het motto minder water, meer druk...)
of
vergelijkbaar met huidige pomp 4,8 m3/h met een opvoerhoogte van 48 m1?
(het water zit op ca. 3 meter diepte).
wie weet raad?
Alvast dank.
gr. Harm
Als er water genoeg is is de tweede pomp de beste keuze, 4.8 bar moet voldoende zijn, net als de capaciteit.
Ik heb mijn tuinsproeiers in 4 zones verdeeld, die ik handmatig met kogelkranen kan inschakelen. De grootste groep in enkele schakeling is 4 rainbirds voor het gazon.
Ik wil er ook wel eens 1 of 2 groepen bijschakelen, maar dan nemen we het het drukverlies voor lief natuurlijk.
En dan de volgende vraag: mijn ouderwetse hydrofoorvat laten zitten?
Of een modern control-D systeem of Active systeem?
Of helemaal niks ertussen, en de pomp in zijn eigen water laten wellen op moment dat ik de auto aan het wassen ben?
Dat Control D systeem is niets anders dan een aparte in-uit schakelaar zoals die al tig jaren gebruikt wordt op hydrofoors, daar is een modern tintje aan gegeven met aangepaste prijzen.
Het actieve systeem is bestemd voor drukverhoging in bestaande installaties.
Je komt nu met info over gebruikers van water, dat had ik graag eerder geweten.
Op basis van die info zou ik dan toch maar een iets zwaardere pomp kopen, dezelfde als de huidige zal dan goed zijn.
SirOJ76!
