Stihl HS81R benzine heggenschaar komt niet op toeren
BertPleizier
Gisteren pakte ik mijn Stihl HS81R benzine heggenschaar om een haagje te knippen, maar de motor komt niet op toeren. De messen bewegen niet of slechts een paar mm.Stationair draait de motor prima.
De motor lijkt wel te willen maar niet te kunnen bij gas geven, zo klinkt hij dan ook. Net als wanneer je bij een motorkettingzaag gas geeft terwijl de kettingrem er nog op staat.
Ik heb de messen vandaag even los gehad om te kijken of deze soms verkleefd waren door hars o.i.d. maar dat is niet het geval. Ik spray de messen na gebruik ook altijd in met onderhoudsolie dus dat leek me ook al niet logisch.
Mijn vermoeden gaat nu uit naar de koppeling. Alsof deze blokkeert / niet goed aangrijpt. Is mijn vermoeden juist?
Vrijwel zeker een vervuilde sproeier.
Op de carburateur zitten aan de zijkant twee schroefjes, bij de een staat een H, bij de andere een L.
Draai de H een halve slag naar links, onthoud goed hoeveel u de schroef verdraaid, meestal is dat voldoende, zo niet dan een kwart slag verder draaien, doe eerst schone benzine in de tank.
Helpt dit ook niet dan moet de carburateur gereinigd worden, is een klusje voor iemand met ervaring.
SammySnbr
