Bosmaaier/ trimmer komt niet op toeren en slaat af
Hallo Klussers,
Kunnen jullie helpen met een oplossing;
Mijn (benzine) bosmaaier start, zowel koud als warm uitstekend, maar als deze warm is slaat hij constant af wanneer ik gas geef.
De choke staat dan uit, stationair blijft deze draaien. Echter, geef ik gas dan hoor ik een zwaarder geluid uit de uitlaat en slaat de motor af.
Ik denk dat deze dan verzuipt. Hoe kan ik dat oplossen?
Gr, Jan
Het lijkt op een verstopte sproeier en/of benzinefilter.
Bij het gas geven komt er meer lucht door en op dat moment moet de toevoer van benzine groter worden.
Brandstof systeem een keer goed zuiver maken helpt meestal. Carburateur, sproeier, tank, etc. Er zal ergens vuil zitten.
Klopt.
Als je warm of koud start dan staat de gaskraan of gasschuif dicht.
Geef je meer had dan moet er ook meer benzine door gaan.
Bij een verstopping lukt dat niet en het mengsel wordt te arm.
Mocht je toevallig een bosmaaier met carburateurdemper hebben zoals bij oude Engelse wagens dan moet je de demper bijvullen met olie.
Maar gaat zal wel niet.
