Na het vervangen van de lagers komt mijn hydrofoorinstallatie / grondwaterput niet meer op druk.
Door mij inmiddels gecontroleerd:
* waterslot onderaan de aanzuigleiding functioneerd.
* aanzuigleiding ingespoten met zeepsop, en in tegengestelde richting 3 bar druk op gezet met compressor, geen lek.
* drukvat schoongemaakt, zak er uit gehad, geen lek, alles netjes terug geplaatst en 1 bar druk op gezet.
* persleiding dicht gezet met kogelkraan, maar geen druk.
* bij elke test pomphuis en aanzuigleiding eerst gevuld.
Met oude jankende lagers functioneerde het geheel prima. Nieuwe lagers in laten zetten, en nu komt de druk niet hoger als 1 ,75 bar.
Wat kan er mis gegaan zijn bij het vervangen van de lagers?
