Hydrofoor pomp
ik zit met een een probleem, mijn hydrofoor pomp zuigt water aan uit mijn waterput, maar als ik mijn kraan aanzet komt hier geen water uit.. en de pomp gaat direct naar 0 bar waardoor ze serieus lawaai maakt. Iemand een idee? Heb vandaag een ganse dag er met bezig geweest maar blijft op hetzelfde probleem stuiten
thanks
Tuurlijk wel.
De pomp pakt dus geheel geen water? Of heeft hij eerst wel druk en blijft zakt weg bij openen van de kraan? Heb je het pomphuis al eens opnieuw vol gegoten en de pomp even laten lopen? Kan ook een keerklep zijn die blijft hangen of een lekkage m
Dus de pomp, trekt water uit de waterput want de aanzuigdarm zit vol water en het pomphuis ook, maar de leidingen naar de kraan en de wc daar gaat geen water heen... als ik de kraan open zet komt er eerst een klein beetje water uit maar dan zakt de druk volledig weg naar 0 bar en gaat de pomp serieus ratelen
Ik zie dat mijn vorige bericht niet geheel is doorgekomen.
Dat ratelen is nornaal. Als hij geen druk heeft dan moet hij die weer volledig opbouwen.
Wanneer de druk naar 0 zakt, houdt hij dan nog wel zijn water vast in de zuigleiding?
Doet hij dit trouwens bij alle kranen? Komt er wel water uit voordat de druk wegzakt? En wat gebeurt er als je de kraan maar een klein stukje open zet?
Ik zit te denken richting een kapotte keerklep.
Plaats eens foto van de opstelling van de pomp. Als ik zie hoe het is aangesloten, komen er misschien meer ideeën.
Jha het water word vast gehouden in de aanzuigleiding, en eerst komt ze op druk tot 3 bar, en dan doe ik zet ik mijn kraan open en dan komt er water uit maar daarna zakt de druk naar 0 bar en is het gedaan. Ik hoor wel dat er wat water in de leiding komt maar het word niet omhoog gestuwd. Ik zal straks een foto plaatsen van de pomp want ik ben nu niet thuis
groetjes
Als de pomp zijn water wel vasthoudt maar geen druk weet te maken denk ik toch aan valse lucht of ergens een klein lek.
We wachten even op de foto.
Hier een foto van de pomp
Er lijkt corrosie te zitten onder de keerklep. Was dat altijd al?
Ik vermoed dat er ergens een klein lekje zit en hij daardoor 'valse' lucht mee pakt... is wat lastig zoeken. Kan die bodemplank eruit?
Als het een beregeningspomp is dan kan de keerklep onderaan de aanzuigslang lekken.
Bij ons los ik dat altijd op door via een waterslang de leiding helemaal te vullen en dan pas
de pomp aan te zetten.
Het is een beregeningspomp inderdaad. Geen echte hydrofoor want er zit geen vat onder. Die pressostaat werkt dan ook niet optimaal.
Als je een beregeningspomp in gebruik neemt dan moet je het pomphuis vol water zetten wat ook betekent de zuigleiding tot aan de keerklep vol water zetten (loopt er automatisch in vanuit het pomphuis).
Die messing bus net onder die knie aan de linkerkant. Dat is een keerklep. Kan zijn dat er ook nog een voetklep is maar dat valt hier niet te zien.
Het feit dat hij het water niet weg geperst krijgt, doet mij vermoeden dat hij óf een lekje heeft óf de keerklep zit te vervelen.
Lastige is dat de lomp vrij permanent aangesloten zit op de zuigleiding. Anders zou je makkelijk na kunnen gaan of er water in de zuigleiding blijft zitten en zou je de keerklep eens kunnen demonteren / reinigen / smeren / vervangen.
Ik gebruik meestal een pvc keerklep met 2 ringen. Die zijn wat degelijker en je kunt de boel eenvoudig demonteren. Maar ja, daar heb jij weinig aan...
In deze hoor je water, maar het komt niet tot boven aan mijn wasbak alle als ik mijn pomp aanzet een klein beetje en dan is het gedaan. Srry maar ik ben een beginneling
Als de pomp volledig vol water zit en blijft zitten maar hij pompt het niet omhoog dan zou het haast aan de pomp moeten liggen. Misschien waaier los of kapot?
Als de pomp altijd heeft gewerkt dan is het niet onwaarschijnlijk dat de pomp het heeft begeven je zegt zelf al, als je een kraan opent maakt hij veel serieus lawaai.
Als ik de foto goed bekijk zit er boven op de pomp een vleugelmoer??
enig idee wat voor functie die heeft.
Vleugelmoer is de dop om het pomphuis vol te gieten.
Als je zeker bent dat er wel water in zit maar hij het gewoon niet omhoog krijgt dan zal inderdaad waaier los of kapot zijn.
Je zult dan de pomp moeten loskoppelen en uit elkaar halen.
Hoe oud is de pomp?
