Hybride warmtepomp voor electra overschot kopen
Volgend jaar loopt mijn 3 jarig vast energie contract met gunstige tarieven af waardoor ik waarschijnlijk ook hogere gasprijzen krijg
Ik heb na salderen jaarlijks nog ca 700kWh overproductie op mijn zonnepanelen waar ik tot nu toe niks mee doe.
Terug leververgoeding is bar weinig dus ben ik aan het kijken hoe ik dit overschot nuttig kan gebruiken om mijn gasverbruik te verlagen.
Nu overweeg ik om een 2.5kW (gebruikte) hybride monoblock lucht-water warmtepomp te kopen welke kan ik koppelen aan mijn Vailliant HR 24-28c solide cv ketel.
Voor ca 1000,- kan ik er aan komen geheel compleet met alle toebehoren
Montage kun je zelf omdat hij geen buitenunit heeft met gassen waar je stek monteur voor nodig hebt
Dat hij te klein is om te voldoen om alle warmtevraag (als het vriest) maakt niet uit, dan schakelt hij zelf de cv bij (hybride)
Ik heb vloerverwarming in huis in kan met 35 graden mijn huis warm krijgen
Gasverbruik is ca 700m3 voor CV en ca 150m3 voor tapwater en koken.
In voor en najaar zit ik op maximaal 0.3m3 /h , in winter pieken richting 0.7m3 /h
Deze warmtepomp kan ik op mijn “gratis” electra laten draaien tot mijn overschot op is. (en daarna ook als het rendabel is met nieuwe gas en electra prijzen)
Nu probeer ik uit te rekenen hoeveel van mijn gasverbruik zou kunnen worden bespaart met 700kWh overschot
Dit om te kijken wat terugverdientijd van investering is.
Onderstaand technische info
Moet ik met COP = 3.8 rekenen of met COPd Tj=7 = 4.8 ?
laatste is volgens mij rendement als buitentemperatuur 7 graden is
700kWh x 3.8 = 2660 kWh -> 2260 / 9 (kwh/m3) = 251 m3 gas besparing
700kWh x 4.8 =3360 kWh – 3360/ 9 (kWh/m3) = 373 m3 gas besparing
Scheelt nogal op besparingspotentieel
Als ik zorg dat hij in voor en najaar draait tot mijn overschot op is gebruik ik hem zo efficent mogelijk
Ik denk dat rekeken met COPd realistisch is.
Of ga ik echt de mist in met redenatie
Ik vermoed dat die copd bij een buitentemp van 7 graden is. Wat je nodig hebt is een scop, seasonal cop, dat geeft aan wat je gemiddeld in een jaar voor cop zou hebben.
Overigens zal hij hoogstwaarschijnlijk ook goedkoper in gebruik dan gas zijn als je de stroom in moet kopen.
Mir1987
