Hulp met lekkage afvoer vaatwasser; wel/geen verstopping?
Dag allen,
Ik ben nieuw hier op het forum en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Wij zijn net verhuisd en hebben in ons nieuwe huis problemen met de afvoer van de vaatwasser. De oude bewoners zeiden dit probleem niet te hebben. Wanneer de vaatwasser het water wegpompt, komt dit bij de afvoer weer terug omhoog. We dachten dat het aan verstopping lag, hebben al gel-ontstopper geprobeerd, maar zonder succes. De slang hoger of lager in de siphon stoppen lijkt ook niet te werken. Ik wilde nu een afvoer-onstop-service bellen, maar hoor graag van jullie of jullie denken dat dat überhaupt het probleem is, of dat het ergens anders aan ligt. Onze afvoer/vaatwasser aansluiting ziet er redelijk vergelijkbaar uit als onderstaande foto. Ook qua lengte etc (zit ook in keukenkastje, met weinig ruimte).
Moet ik een loodgieter laten komen, of eerder een onstopservice, of kan ik het zelf oplossen?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Ik zou de leiding eerst aanpassen om te kijken of dat helpt.
Het syphon lager plaatsen en een langer stuk pijp maken waar de slang inzit.
Je kan de verticale buis een cm of 10 onder de bocht doorzagen en dan met een onstoppingsveer proberen de boel door te steken.
Daarna kan je de twee stukken met een lijm mof 40mm weer aan elkaar zetten. Of met een manchetverbinding die losneembaar blijft. Alleen moet je dan wel de leidingen onder en boven de manchetverbinding even met een beugeltje vastzetten op de achterwand.
Neem dan gelijk nog een lijm mof 40mm en een stukje pijp mee om de instroomopening zo hoog mogelijk te zetten.
Hiervoor de schuine pijp recht afzagen en kijken hoeveel je er nog bij kunt zetten qua lengte.
@Frank en Ron, dank voor jullie reacties! Begrijp ik dat jullie vooral het advies geven om de siphon te proberen aan te passen? En dat het niet zozeer een verstopping hoeft te zijn?
Wat ik zo gek vindt is dat de vorige bewoners hier geen last van hadden, terwijl wij in principe niets veranderd hebben aan het geheel. Het enige is dat de vaatwasser ongeveer een kleine maand maar heel sporadisch is gebruikt (2x oid) terwijl we aan het klussen waren. Ik weet niet of dat nog effect kan hebben gehad?
We hebben verder nergens last van verstopping, dan wel stank.
Frank schreef:
Misschien tijdens het verbouwen wat rommel door de gootsteen gespoeld?
niet echt (hebben meer geklussed dan verbouwd, geschilderd e.d.). De afvoer van de gootsteen is trouwens los van de vaatwasser afvoer. Of zou er dan ergens anders een blokkade moeten zitten? We hebben verder echt nergens problemen met het weglopen van water of iets dergelijks. Loopt allemaal als een zonnetje. Alleen als de vaatwasser afpompt komt het dus omhoog via de afvoer.
Maar dat helpt niet echt hé?
De lengte van de pijp boven het syphon is echt te kort.
IK zou dat eerst aanpassen en dan kijken hoe het gaat.
