Hulp met bijvullen CV-ketel
Hallo mensen, eerste post.
Bij ons is recent de CV-ketel vervangen. Het is een Remeha Avanta. Ik wilde net gaan afwassen, maar als ik de warme kraan open draai komt er alleen koud water uit. Dus kijk ik bij de CV-ketel: code E9, en een druk van 0.5 bar. Dus heb ik dat opgezocht, en de eerste paar stappen van deze video gevolgd:
Ik heb de thermostaat zo laag mogelijk gezet, alle verwarmingen open gedraaid, en de stekker van de CV-ketel eruit getrokken.
Er lag sinds de ketel is vervangen vaak water in de badkamer, wat waarschijnlijk komt van de verwarming: dit stuk was aan het lekken.
Na wat watersport (oeps) heb ik hem kunnen laten stoppen met lekken.
Ik zit nu dus bij de stap van het verwijderen van de afsluitdop van de vulkraan, maar daar begin ik nog niet aan voor de volgende redenen:
- Het ziet er anders uit dan in de video, dus weet ik niet of ik alles wel goed doe
- Tijdens het zoeken naar informatie ben ik op dit forum berichten tegengekomen over legionella. En omdat ik liever niet alles verpruts, doe ik dit niet zonder jullie uitleg.
Dit is hoe het in elkaar zit:
Als u reageert, zie dit als een "explain like I'm 5" post: het liefst zo simpel mogelijk uitleggen a.u.b.
Alvast bedankt voor uw hulp :)
Je doet net zo als in het filmpje .
Je sluit de slang op de vulkraan vast.
Je draaid de voorste kapje van je vul/aftapkraan cv los.
Je houd de slang in een U en jelaat slang iets vol lopen en daarna koppel je hem op de vul/aftapkraan cv.
Je draaid knop kwartslag om en je gaat rustig vullen.
Staat ie op druk dan stap voor stap terug gaan kraantje dicht draaien vul/aftapkraan cv slang er af water ff op vangen. en stekker er weer in ketel.
Legionella komt voor in drinkwaterleidingen, niet in de CV.
In jouw situatie hebben ze het goed opgelost door de vulkraan direct in de stromende leiding te plaatsen.
Je hoeft je nergens zorgen over te maken.
@ADDave : als je de vulslang aangesloten laat zitten, kan in het stuk tussen kraan en vulpunt wel degelijk legionella ontstaan. En omdat er geen terugslagklep op de kraan zit, zou in theorie vanuit de slang het waterleidingnet besmet kunnen raken. Kleine kans, maar wel aanwezig. Dat is de reden dat je een vulslang niet aan de vulopening mag laten zitten, en dat de slang na het vullen altijd leeg moet worden gemaakt.
