Hulp met nieuw kitten badkamer
Hallo, zou iemand mijn kunnen adviseren ik heb hier geen verstand van
Ik heb oude kit bij ons bad weggehaald nu ontstaan er grote gaten, kan ik dit met met kit afkitten of moet ik dit eerst vullen met iets?
Met de vriendelijke groeten.
Vincent.
Als je een bad gaat kitten, is het overigens verstandig om hem halfvol met water te zetten. Dan is de vervorming van het bad ongeveer in het midden tussen vol en leeg, en is de rek op de kit dus minder extreem.
Ik zou het gat eerst met plamuur (de emmertje van de Action (geschikt voor buiten en binnen) zijn perfect).
Laten drogen.
Goed ontvetten met verdund ammonia, droogmaken en daarna strak afkitten met siliconenkit.
Vul je het volledig op met sil. kit, dan heb je kans dat je de kit door het gat heen drukt, maar het kan.
Dank je wel voor jullie hulp. Ik heb verdunde groene zeep gebruikte om de kit af te strijken, helaas ging dat niet zo goed :-). Weet iemand wat de beste zeep is om kit af te strijken ?
ik gebruik altijd neutraal vrije transparant afwasmiddel. Beetje in een kleine plantenspuit doen, aanvullen met water. Elektrabuisje van ongeveer 15cm schuin afzagen en ontbramen. Kit aanbrengen (ruim) zeepsop erop spuiten, met buisje erlangs gaan, zeepsop erop en met vinger afstrijken. Als je het onder de knie hebt zou je nog met je nagel de zijkanten mooi af kunnen "snijden".
