Een hele goedemiddag allemaal,
Ik wil heel graag advies inwinnen. en zie behoorlijk wat kenners op dit gebied die aan dit forum deelnemen dus dat stelt me gerust!
Op de foto ziet u:
- Bestaande vloerverwarming. (deze zit er al 20 jaar in en werkte heel goed als hoofdverwarming van woonkamer en hal)
- Grote witte draaithermostaat met stand 1 t/m 10
- Pomp
- Oranje kastje - denk een buisthermostaat welke verbonden is via een kabel naar de pomp.
Nu is mijn vraag, we hadden deze vloerverwarming in combinatie met marmeren vloer.
De vloer laten primeren. Daarna laten egaliseren (dunne laag was nodig - gipsbasis egalisatie wat ik begreep) en daarna PVC dryback laten leggen.
Het is prachtig geworden, dus so far so good :-)
We horen nu echter verschillende adviezen m.b.t. stoken en onze unit was bij de vloerenlegger niet echt bekend.
Nu mijn vraag.
Is het juist dat wij:
- 1) Vloer nu 72 uur laten rusten, dus niet stoken? Dit is beter voor de lijm van de PVC vloer, dan kan het uitharden?
- 2) Na 72 langzaam stoken, thermostaat in woonkamer op 20-21 graden zetten en dan verder inregelen met vloerverwarming?
- 3) En wat te doen als temperatuur op thermostaatkastje in de woonkamer al rond deze 20-21 graden is? Dus nog voordat het opstoken moet starten?
Moeten we de woonkamer thermostaat dan warmer zetten om zo de vloer toch te kunnen opwarmen?
- 4) Op welke manier doen we dat in combinatie met de vloerverwarmingsunit? Zetten we bijvoorbeeld het oranje kastje van foto de temp eerst op 20 graden, een aantal dagen en daarna op 25 graden en zo verder en tot hoeveel graden max? Ik denk dat dit de temperatuur regelt wat door de vloerverwarming leidingen gaat, is het niet?
Ik lees berichten van max 40 tot 45 graden en daarna weer in fases afkoelen.
- 5) En moet de temperatuurmeter die je nu ziet (achter glas op foto dus boven de pomp) dan ook nog iets speciaals aangeven? Waar dient deze voor? Zou deze nooit hoger mogen uitslaan dan de temperatuur welke staat afgesteld op het oranje kastje? Of dient dit voor iets anders
- 6) Wat doen we met de witte draaiknop (links op de foto) tijdens dit proces? Deze staat nu op 7. Laten we deze staan of moet deze ook lager? Is een stand mogelijk van 0 tot 10. Heb geen idee wat de exacte functie is van deze draaiknop? De aanvoer vanaf CV naar de verwarmingsunit of?
We horen het heel graag, alvast enorm bedankt.
Onderstaand nog een aantal foto's om het hopelijk goed te verduidelijken.
Kastje van thermostaat in woonkamer geen foto van gemaakt maar die kent iedereen wel.
Op de foto ziet u:
- Pomp
Nu mijn vraag.
