Huishoudelijke apparaten gaan stuk
Maar zo'n thermische zekering kost weinig dus loont het m.i. de moeite om zo'n ding in elk geval te laten nazien door een expert. Of gevalletje garantie?
Nee geen garantie, die dingen gaan dan stuk door verkeerd gebruik waardoor ze oververhitten.
Maar je zou het natuurlijk kunnen proberen.
Aangezien de TS ze direct richting recycling heeft verstuurt zullen ze wel niet al te duur zijn geweest.
In een 1 fase aansluiting heb je daar geen last van, zit het in de wijkverdeler dan zal de meting dat wel hebben uitgewezen.
Energiebedrijf heeft het kastje na 2 weken verwijderd en helaas niets vreemds kunnen constateren. Meting min. 220 max. 234..Helaas kunnen ze verder niets doen. Kan niemand mij dan helpen :cry: want dit is een heel kostbaar probleem?
Zoals al eerder gezegd kan dat alleen na autopsie op de apparaten.
Er zijn zoveel mogelijkheden iig kan overspanning nu definiteif worden uitgesloten.
Misschien heeft het met een slechte aarding te maken? als er op wat voor reden dan ook een vreemde spanning op de aarde ontstaat, kan deze doorgevoerd worden naar je apparatuur en hierdoor defect raken.
Misschien wat vergezocht maar alle ideeën helpen :D
Heeft de installateur de aardelektrode al nagemeten en een installatietest gedaan in de desbetreffende wcd's waar de problemen op zijn?
Als er in deze metingen geen fouten zijn kun je er nagenoeg vanuit gaan dat de vaste installatie goed.
Wel heel erg ver gezocht.
Van een defecte aarde is weinig elektronische schade te verwachten pas als het apparaat om een andere manier dan via de wcd contact kan maken naar aarde zoals een tv of radio via de antenne is er een kleine kans op schade aan tv of radio.
Verwarmings systemen zoals kookplaten en ovens hebben daar nooit last van en gaan dat ook niet krijgen.
Gelijk mee eens. :D
-Overbelasting kan niet omdat een verwarmingselement niet kan worden overbelast.
-Piekspanning kan dus ook niet anders zouden er meerdere klachten uit de buurt moeten komen.
-Deugdelijke verbindingen in de vaste installatie kunnen nog worden uitgesloten met een installatietester.
-Anders moet het haast wel de apparatuur zijn die de oorzaak geeft.(Maar zoveel verschillende apparaten op verschillende wcd's is inderdaad wel heel toevallig of van zeer slechte kwaliteit)
Overbelasting kan wel degelijk, niet elektrisch maar wel thermisch.
Een verwarmingsplaat die zijn warmte niet kwijt kan raakt oververhit, dat is thermische overbelasting
Maar het blijft hoe dan ook gissen wat er mis kan zijn, àls er iets mis is met de elektravoorziening c.q. de apparatuur. M.a.w. als er weer een apparaat stuk gaat deze laten nazien door een expert. Ik weet dat in veel gevallen een nieuw apparaat goedkoper is dan er eentje te laten nakijken maar dan krijg je tenminste een beeld van wat er mis kan zijn.
Klopt..mijn oven begint nu alweer. Zitten 2 verwarmingselementen in, boven en onder, en de onderste wordt niet meer zo warm..???? Dus een pizza blijft aan de onderkant wit..
