wat is dit voor apparaat?
in mijn nieuw aangekochte woning zit onderstaand apparaat naast de groepenkast. Er gaat een aansluiting de groepenkast in, een andere naar boven en nog een andere vanaf de onderkant verdwijnt in de vloer. Wie weet wat het is en waar het voor dient.
Alvast bedankt.
Quote:
"De afbeelding toont een Siemens motorbeveiligingsschakelaar. Dit apparaat wordt gebruikt om elektromotoren te beschermen tegen overbelasting, kortsluiting en andere elektrische storingen.
De rode knop met de '0' wordt gebruikt om de motor uit te schakelen.
De zwarte knop met de 'I' wordt gebruikt om de motor in te schakelen.
De sleutel aan de bovenkant kan de schakelaar vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kan worden bediend.
Motorbeveiligingsschakelaars zijn een essentieel onderdeel in industriële installaties en gebouwen om de levensduur van motoren te verlengen en kostbare schade te voorkomen"
Ja bedankt, dit had ik zelf ook al gevonden. Maar er zit dus geen elektromotor aan verbonden. Dat antwoord van ChatGPT is dus niet toepasbaar op mijn situatie.
Zitten er ergens buiten stop contacten? vaak een leuk klusje om het uit te zoeken. Gewoon op uit drukken en kijken of je iets mist werkt vaak ook.
Is de historie bekend van deze woning? Misschien een bedrijfspand geweest met zware machines o.i.d. Het is toch niet van een oude elektrische boiler ofzo.
