Huisaansluiting naar standleiding. Even meekijken?
Besten,
Ik heb aan de hand van een super handige pdf technisch-handboek-binnenriolering alle maten bepaald voor mijn renovatieproject. Stap 1 is de begane grond. Ik denk dat ik het goed heb uitgezocht, maar omdat er beton op komt wil ik graag dubbelchecken. En ik heb toch ook nog twee vragen omtrent punten waar ik tegenstrijdige adviezen las. Wie wil even meekijken naar de schematische afbeelding? Ik ben niet zo handig in 3D maar dat maakt geloof ik hiervoor niet uit.
Alvast dank, groet!
Bijlagen
Ik zou toch de liggende leiding gaan verzwaren hij gaat naar 160 dus je hebt een grote aansluit mogelijkheid.
Voor al als je naar 125 gaat en komt beton op en je wilt ooit uit breiden dan moet dat beton weer open.
De leiding komt in het zand te liggen onder de isolatie en het beton. Lees op sommige plekken dat dan kan en op andere dat ik dan aan het beton moet verankeren (door isolatie heen?!) en op weer andere dat ik beter tussen de isolatie kan leggen zodat hij opgenomen wordt in het beton, dan maar een strookje zonder isolatie… wat vinden jullie?
De 125 mm gewoon vol in het zand leggen en aan slampen met water zodat ie goed vast in het zand zit, en je kunt beugels met draad staan plaatsen en daar de isolatie op prikken en dan de uit einden om buigen zodat die in het beton zitten.
Ah dat kan ik. Maar waarom zou je voor 125 kiezen als 110 genoeg is? Voor als de volgende bewoner nog meer wc’s wil?
Dat is een gevoel van een oude loodgieter.
Advies voor riolering is ten minste 110 als zo`n leiding iets verzakt dan slipt ie vol met keuken vet/ zeep.
Gewoon doen waar je zin in hebt.
Amanda Siemelink
