Huis wordt niet warm
wij zitten met het probleem dat onze gaswandketel (chaffoteau & maury type niagara 28kw) het huis niet meer verwarmd krijg tot 22°.
In het verleden lukte dit probleemloos.
Ik heb de ketel eens een tijdje geobserveerd en merk dat hij maar brand tot +/- 60° en dan afvalt tot hij aan de 30° komt.
Het gekke is dat de thermostaat in onze living toch constant vraagt om te branden en dat de ketel zo lang afkoelt vooralleer hij aanspringt.
Vroeger brandde hij tot 90° om daarna bij 50° terug aan te slaan.
Wij hebben ook 2 regelaars op de gaswandketel om de temperatuur van cv & sanitair te regelen.
de regelaar van de CV staat momenteel op maximum.
weet er iemand raad
Ik ken deze ketel niet dus het is een gokje.
Meestal zit boven in de ketel een potje met een klein (rood) dopje erop, dat is een automatische ontluchter, wanneer het dopje er vast op gedraaid zit werkt de automatische ontluchting niet, in dat geval het dopje losdraaien.
Ken deze ketel niet, maar zit er niet een automatische ontluchter op (meestal een bruin of zwart gekleurd ding met een zwart of rood dopje erop. Dit dopje moet open staan anders werkt het apparaat niet.
Dat de ketel maar tot 60 graden gaat, en voorheen wel hoger kwam is wel vreemd, misschien ergens een probleem met een temperatuur opnemer, om hier achter te komen zult u iemand erbij moeten hebben die thuis is in dit merk.
Succes.
anouk.verbrugge
