Na 5 jaar is dat geen overbodige luxe.
Er zijn meer mensen die zich druk maken dat ze al 2 jaar in dezelfde auto rijden dan zichbeseffen dat een goedwerkende betrouwbare ketel ook wel belangrijk is en wellicht belangrijker.
Toerental nog niet verhoogd. Heb ook niets meer van mijn zus gehoord.
Zal maar eens bellen.
Screech
Er is 3 meter uitgebouwd, de bestaande radiator is naar de aanbouw verplaatst. Onder het keukenblok (midden van de ruimte) zit een kikespace. Het is een grote ruimte geworden.
Doe eens een berekening van de ruimte en van je radiator en kickspace. 99,99% zeker dat je veel te weinig vermogen in de ruimte hebt hangen om de boel op temp te brengen.
Vraag is hier, was er al een probleem, of is dit probleem gecreeerd met de verbouwing......... dit is wat je jezelf moet afvragen (of uw zuster)
Even na vraag gedaan bij mijn zus.
Er is gisteren een monteur langs geweest, heeft de ketel schoon gemaakt.
Hij heeft met Remeha gebeld en wat instellingen veranderd.
O.a. de modulatie stand van de pomp gehaald, dat de pomp harder gaat draaien.
Wat Screech aangaf klopt, te weinig vermogen.
De ruimte is 130 kub en er hangt in totaal 6200watt incl kickspace.
Het wordt al wel beter warm nu.
