Beste lezers,
Mijn poging de benodigde materialen voor een hsb voorzetwand op een rij te zetten stuiten op een aantal vraagtekens. Verschillende materialen hebben verschillende maten waardoor het niet passend is. Ik begrijp zo niet hoe dit goed gaat werken. Zouden jullie mij kunnen helpen?
Een voorbeeld wat ik nu probeer uit te zoeken.
sls 38x184 als staande balken
waterkerende balk op vloer is in die maat niet te vinden als je die geïmpregneerd wil hebben.
muurbalk van circa 6cm dik is in die breedte van 184 ook niet te vinden. Dus het sluit niet de gehele hsb wand af. Alhoewel deze mogelijk niet dragend hoeft te zijn dus dan kan ik gewoon dezelfde sls balk gebruiken van 38x184. maar toch.
Het isolatie dat ik ertussen wil plaatsen komt in maten die 60 cm breed zijn: steenwol. of 58 cm: glaswol. Het moet precies passen, er mag geen kier tussen zitten en ik mag ook niet (te veel) drukken. De beplating is OSB 244x59 mm, en gipskarton of gipsvezel met een afmeting van 2600 x 600 mm. Hoe is dat te combineren?
Je wilt het praktisch bouwen zodat je straks vlot de isolatie er tussen kunt zetten en met de platen altijd half op de staander uitkomt om deze te bevestigen. hart op hart 60 is toch een vuistregel?
Afijn, ik kom hier niet uit, misschien mis ik iets of denk ik te moeilijk. Kan iemand mij dit uitleggen?
