HSB plaatsen bij bestaand buitenblad.
Beste klussers,
Ik ben bezig met een uitbouw. Het fundament ligt er al en de volgende stap is de opbouwen. Doordat ik genoodzaakt ben om eerst het buitenspouwblad te maken en daarna het binnenspouwblad zit ik met een vraag.
Als eerst ga ik dus het buitenspouwblad plaatsen.(als ik eerst het binnenspouwblad ga doen kom ik niet meer bij mijn buitenspouwblad) Hierna wil ik een HSB wand plaatsen aan de binnenkant. Normaal gaat dit andersom en koppel je de steensmuur met ankers aan de HSB. Dit gaat nu niet.
Ik zal de hsb wand al klaar hebben voordat ik het op zijn plek ga zetten. Hierdoor kan ik de dampopen folie goed plaatsen tegen de hsb wand.
Ik ben op zoek naar een goede oplossing.
Hoe kan ik mijn hsbwand verbinden met de steensmuur. Normaal met ankers, maar dat gaat nu niet. Of moet ik de halfsteenmuur met penanten metselen en de twee wanden niet met elkaar verbinden.
Graag wat tips
groetjes,
Justin
steens muur zal 2,80 hoog worden en 3 meter lang.
Die wanden hoeven niet gekoppeld te worden. Aan de zijkanten kan je verbindingen met andere bouwdelen maken.
Hoef ik kan niet bang te zijn dat de halfsteensmuur kan omvallen doordat er iemand tegenaan gaat schieten met een bal.
Het is wel zou dat er voorlopig geen balklaag ligt die steun aan de muur geeft.
