HR++ glas verkeerd om
Hi,
Wanneer ik in de ramen op de aluminium strip kijk zie ik dat ik veel ramen van binnenuit de tekst kan lezen over productiedatum. En bij sommige staat de tekst op zijn kop. Kan dit betekenen dat deze ramen verkeerd om geplaatst zijn?
Bedankt
En als iemand weet of dat zo is laat deze dan wel gelijk opgeven wat het verschil in warmte verlies is tussen goed en fout gemonteerd. Toch.
Gaat deze dagen vooral om koelteverlies :) buiten 18 graden op sommige momenten en ik krijg het niet gekoeld binnen.
Op moment met lucifer test lijk ik wel bij ieder raam vier vlammen te zien en dan iedere keer de 2de die anders is, geen idee of dat iets zegt.
Als je Google zie je div artikelen dan dit kunt controleren. Bijv. Met een aansteker vlammetje. Maar dat heb je al gevonden lees ik.
Overigens zegt het niks dat de tekst op zijn kop staat. Het is maar net hoe de ruitenmaker de aluminium strip gepakt heeft.
jammer dacht een oorzaak te vinden voor het warm blijven van ons huis :) maar van andere kant natuurlijk wel fijn dat het goed zit....
Je krijgt het niet gekoeld als het buiten 18gr. is en op sommige momenten. Hoe lang duren sommige momenten. Maakt dat iets duidelijker.
Jouw situatie maakt mij nieuwsgierig. Ik zou de ramen en deuren openzetten.
Dit is mijn binnenklimaat, in de snelle dalingen zie je de nachtkoeling (soort van), maar momenten van sluiten van deuren en ramen boven (geen ramen beneden) is te zien hoe snel de temperatuur weer terug is. Voor een deel met raambekleding te maken, zeer zeker, maar op een dag van vandaag zou dat geen effect mogen hebben zou ik zeggen.
Die oorzaak kun je denk ik beter ergens anders zoeken. Hoe goed is je huis geïsoleerd? Als dat redelijk goed is, zal een raampje openzetten de temperatuur niet zo heel snel laten zakken. Je zult met deze temperaturen echt alles tegen elkaar open moeten zetten op de juiste tijden.
Een huis heeft een behoorlijke thermische massa die nou eenmaal langzaam van temperatuur te veranderen is. Dat wordt aangeduid als faseverschuiving. Isolatie heeft daar ook invloed op: hoe meer zware isolatie je hebt, hoe groter de faseverschuiving. Bij isolatie als PIR is die kleiner dan bij iets als houtvezel of cellulose (die aanzienlijk zwaarder zijn).
Een grote faseverschuiving is fijn als het één dag warm is, want dan heb je praktisch geen last van de warmte. Als het echter langere tijd warm is geweest, duurt het ook langer voordat de temperatuur weer terugzakt naar de normaal.
Edit: Wat betreft je grafiek: daar zie je dit in de praktijk. De grafiek laat namelijk goed het verschil zien tussen de temperatuur van het gebouw en de lucht. Als je het raam openzet, koelt de lucht af. Dat gaat relatief snel omdat lucht weinig massa heeft. Zodra het raam dichtgaat, wordt de lucht echter weer opgewarmd door het gebouw - waar veel meer warmte in opgeslagen is omdat het zoveel zwaarder is.
Ik heb bij een lokale glasleverancier vaak genoeg ruitjes opgehaald. Ze maken daar ook zelf dubbel glas.
Het aluminium frame was eerst gewoon een rechte strip, die op maat van de ruit (omtrek) afgeknipt wordt. Een speciale machine buigt er 4 hoeken in en een productiemedewerker hangt de gebogen strips aan haken die vrij rond kunnen draaien aan een rails aan het plafond.
In een treintje gaan de frames naar de machine die het dubbel glas “maakt”. Een andere medewerker zet de strips in de machine en de rest gaat automatisch. Het is m.i. dus gewoon een kwestie van hoe de strip op de machine gezet wordt. 50-50 Kans dat de tekst van binnen of van buiten te lezen is. Er zit altijd een sticker op met wat binnen of buitenzijde is. Deze is lijdend.
Laatst nog 2 ramen vervangen, net even gekeken naar de tekst. Deze staat ook bij beide ramen verschillend. Ik weet zeker dat ze goed zitten ivm sticker van de leverancier.
Heerlijk, geweldig he. Duidelijk in een blik.
Wat een mazzel heb jij, een leesbril heb je voorlopig niet nodig.
Ik weet niet of je nog meer temperatuursensoren in je Home Assistant (?) hebt hangen, maar in vergelijkingen kun je dit soort dingen ook goed terugzien.
Persoonlijk voorbeeldje van een matig geïsoleerde garage met slechte kierdichting, vergeleken met de bijkeuken op het noorden en een slaapkamer op het zuiden. Vannacht (helemaal rechts) hebben de ramen de hele nacht open gestaan op de slaapkamers, vandaar dat de temperatuur daar opeens met de garage meebeweegt.
Thanks! Helaas nog geen andere sensoren opgehangen dus geen vergelijkingsmateriaal geloof ik. Of ik moet bij apparaten gaan kijken of die ook een temp sensor ingebouwd hebben zitten.
