Hr++ glas in woning met beschermt stadsgezicht
Hallo ik wil graag Hr++ glas plaatsen in mijn woning met beschermt stadsgezicht dit betekend dat ik het aangezicht aan de buitenkant niet mag veranderen. (Foto2)
Nu is mijn idee om de sponning weg te frezen die groen gearceerd is op foto 1 en dan een opdik lat te plaatsen verlijmen aan het bestaande kozijn. De glaslatten aan de buitenzijde zijn opdek latten deze verwijderen, glas plaatsen en er nieuwe opdek glaslatten te plaatsen. Zodat het aangezicht van de woning weer hetzelfde is.
Is dit de juiste methode? Of is er ook een andere optie?
Begin eerst eens met meten hoe dik het huidige glaspakket is. Ik zie een aluminium spacer, dus er is al sprake van meerlaags glas. HR++ is in verschillende samenstellingen verkrijgbaar.
HR++ met Krypton vulling is leverbaar vanaf 8 mm spouw. Dan zit je op een totale pakket dikte van 16 mm bij twee glasplaten van 4 mm elk. Als je met iets minder genoegen neemt is er nog HR+ glas met 6 mm Krypton spouw met een totale dikte van 14 mm. Dit zijn misschien opties zonder de constructie te hoeven wijzigen.
Of heeft de commissie beschermd stadsgezicht bezwaar tegen de groene waas die HR++ glas heeft?
De glaslatten zitten nu niet goed (volgens NPR 3577) .
1 Glaslatten mogen niet in verstek.
2 Er dient een neuslat toegepast te worden bij dubbelglas.
Beschermd stadsgezicht: De huidige situatie is ook niet hoe het vroeger was (enkel glas met stopverf). Dus wat maakt het uit als je het nu weer een beetje verandert?
Ik woon ook in een beschermd stadsgezicht pand, en heb nooit problemen gehad met m'n aanpassingen. De buurt is er blij mee, dus zeurt niet denk ik.
Dus de koplatten verwijderen aan de buiten kant. Sponning wegfrezen aan de binnen zijde. koplatten daar verlijmen en monteren zodat ik weer een sponning krijg. En dan aan de buitenzijde Neuslat met glaslatten plaatsen tegen het nieuwe hr ++ glas?
In Oud-Beijerland staan een behoorlijk aantal Monumenten panden met dubbelglas.
@Rooster:
1) Verstekken mogen niet aan de buitenzijde, wel aan de binnenzijde.
2) Neuslatten pas je alleen toe bij buitenbeglazing. Je zou hier eerder een teruggeslagen onderdorpel met een (op kleur gebracht) ontwaterend/beluchtend aluminium beglazingsprofiel toepassen. Dan hou je de binnenbeglazing (technisch beter, want met hieldichting), en wordt de glassponning belucht zonder waterbelasting of vervuiling.
@Walker Ik zou ook voor binnenbeglazing gaan. Dus de glaslatten aan de binnenkant.
De vraag is hoe Schritsen dit moet aanpakken.
Kun jij een schets maken met maten? Oud versus nieuw.
Ik kan de door jouw genoemde onderdelen niet vinden.
Die koplatten zitten op de buitenkant en in het verstek ik mag daar waarschijnlijk van de gemeente niks aan veranderen (ben ik bang ) maar kan het voorstellen.
heb een schets gemaakt van hoe het er nu uit ziet.
Ik zat er dus aan te denken om dat schuine stuk weg te frezen (roze pijl) om zo meer ruimte te creëren voor dikker glas. En dan ook aan de binnenkant een koplat te plaatsen verlijmen met het kozijn.
Dat lijkt mij prima.
Vergeet niet de beluchtingsgaatjes rond 6mm en de hielafdichting (tot 20cm omhoog aan de zijkanten).
Dan wordt het zoiets.
De onderste glaslat aan de buitenkant zou ik contramallen i.p.v. onder verstek. Kopse kanten insmeren met dunne epoxy, 2x gronden en aflakken.
Er is tegenwoordig ook vacuumglas wat met een dun geheel hoge isolatiewaardes haalt. Bij sommige merken heb je afstandhoudertjes die je (soms) ziet, bij andere merken zijn die onzichtbaar.
Als ik de technische man weer zie, zal ik het vragen.
Hij had een monsterruitje bij van 250 mm in het vierkant.
Met 2 personen gekeken en we zagen beiden geen afstandhouders.
Volgens mij zij er hele kleine puntjes in het glas te zien. Als je goed kijkt... Prijzen en beschikbaarheid zijn nog wel een "dingetje".
Maros
