Houtwolcement-isolatie vervangen in garage vandrive-in wonng
Wij hebben net een drive-inhuis gekocht met (dus) een garage op de begane grond. We gaan deze garage niet voor de auto gebruiken maar als 'extra' opslag-/sport-/doorgangruimte.
Nu is de garage geïsoleerd met houtwolcementplaten die behoorlijk wat ruimte wegnemen. Plus, ze zijn lelijk.
Zowel links als rechts van de garage zitten buren (dus alleen voor en achter zijn aan de buitenlucht 'blootgesteld'.
Wat zou een goed alternatief zijn voor die houtwolcementplaten? En is het moeilijk die te verwijderen?
Let op, deze platen kunnen een brandwerende functie hebben. Hoewel zo op de muur, de EPS is bereikbaar voor vuur, de norm zullen zou geplaatst niet halen.
Hallo WGB. Ja, de afwerking zoals-ie is slaat volgens mij nergens op.
Dus het liefst zou ik helemaal opnieuw beginnen, als het kàn met een ander materiaal dat me meer ruimte geeft aan het plafond!
Is dit de enige thermische isolatie van de vloer van de 1e etage? Dan zou ik een onbrandbare isolatie plaatsen, eventueel voorzien van een afwerking van calcium-silicaat platen of een dubbele gipsplaat afwerking. Mits de leverancier een brandwerendheid van 60 minuten aan kan tonen.
Dank je wel, Walker. Ik vermoed dat er ook nog thermische isolatie tussen plafond en 1e etage zit (onze gang naast de garage is aanmerkelijk hoger dan de garage, en ik kan me niet voorstellen dat daar géén isolatie is!)
Dus in principe zouden we zelfs *zonder* isolatie kunnen doen...denk ik....maar ik vermoed dat we daar zonder feedback van de oorspronkelijke projectontwikkelaar niet achter gaan komen.
Calcium-silicaat ziet er uit als een mooie oplossing! Daar zal ik me eens in gaan verdiepen!
Garage werd niet verwarmd, daarom zit er isolatie. De houtwolcementplaat is toegepast voor de akoestiek en het is meteen afgewerkt. Deze is niet voor de brandwerendheid, dek is van beton.
Juist wel voor de brandwerendheid. Beton moet beschermd worden tegen hoge temperaturen. Onbrandbaar is niet hetzelfde als brandwerend.
Dus niet.
Verdiepingsvloeren zijn bijvoorbeeld ook niet bekleed en er is volgens de voorschriften ook geen verhoogde vuurbelasting in een stallingsruimte
In een woning hoeft de vloer maximaal 30 minuten brandwerend te zijn.
Dat ligt er ook aan wanneer de woning is gebouwd.
Volgens de huidige eisen voldoen centrale rookmelders, welke op het lichtnet zijn aangesloten.
Vroeger was de eis tussen een (aangebouwde) garage en woning 20 minuten WBDBO.
Hier zat ik fout met mijn 60 minuten. Echter aan de andere kant gaat het er ook om of ik mijzelf er veilig bij zou voelen.
Dank voor het meedenken, heren!
De woning is uit 2006, en het lijkt er momenteel op dat de isolatie inderdaad puur voor warmte en tegen geluid is aangebracht (6 cm op de muur, 15 (!) cm op het plafond.
Ik denk dat ik gewoon de knoop maar moet doorhakken en een installatie/isolatiemonteur ernaar moet laten kijken, wat de opties voor vervanging zijn.
(De garage is inderdaad onverwarmd, en een idee monenteel is om misschien een kleine electrische terrasverwarming op te hangen).
Waarom zou je de isolatie weg willen halen? Dan ga je nog meer stoken en het comfort wordt ook rap minder (koude voeten, tocht, vocht). Ik zou juist méér isolatie willen!
De garage is onverwarmd, en met tochtstrips afgesloten van de rest van het huis. Het enige effect van het weghalen van de isolatie is dus dat de garage nominaal wat kouder zal worden in de winter, maar aangezien het een garage IN het huis (het is een drive-in huis) is, zowel links als rechts aan woonhuizen grenzend zal dat wel meevallen.
De isolatie is er echt duidelijk met het oog op gebruik voor een auto (primair geluidsisolatie).
Het is ook niet dat ik er géén isolatie wil hebben...alleen niet deze enorme ruimtevreters (6 cm aan de muur en 15 cm aan het plafond weg!).
Het is voor het doel waar we de ruimte voor willen gebruiken volstrekte overkill.
Dus ik zoek een alternatief voor houtwolcement, met als enige doel wat warmteisolatie. We gaan waarschijnlijk een electrische terrasverwarming ophangen zodat de ruimte 'on demand' verwarmd kan worden.
Er was hierboven al calcium-silicaatplaten gesuggereerd, maar dat lijkt eerder brandwerend dan warmte-isolerend te zijn. Ik ben dus nog zoekende...
Die 15 cm is geen overkill, als stallingsplaats moet deze voldoende ventilatie hebben, zeer waarschijnlijk met buitenlucht, dan heerst er bijna een buitenklimaat en koelt de vloer erboven behoorlijk af vanaf de onderzijde.
Hi Rola,,inderdaad....als het een stallingsplaats zou *zijn*. :-) Maar we gaan het daar dus nooit voor gebruiken. Het wordt een soort grote inloop-/voorraadkast.
Het ventilatierooster in de achterdeur gaat er ook uit.
Vandaar.
Ik denk wel dat de isolatie waarde de garagedeur tegenvalt, ook al is dit een geïsoleerde uitvoering.
DAT is een HEEL goede opmerking waar ik inderdaad geen rekening mee gehouden heb.
Hmmm. Gewoon weghalen is dus echt geen optie.
Dit wordt echt voor mij als amateur te lastig.
Ik ga inderdaad dan toch een installateur erbij halen voor mogelijke alternatieven.
Allen, veel dank voor het meedenken! Het heeft me goed verder geholpen!
Dat is ook waar...maar dan moet ik echt even goed kijken naar de isolatie van de huidige deuren. Vooral de garagedeur (handbediende kanteldeur) tocht als de neten!
slechte-kluskabouter
