Houtwerk keermuurtje vervangen terras / vijver
BertPleizier
Het terras ligt +/- 35-40 cm hoger dan de vijver. Dit hoogteverschil is - zoals je op onderstaande foto kunt zien - opgevangen met een houten keermuurtje.
Het hout is op een aantal plaatsen weggerot en moet dus vervangen worden. Ik neem aan dat ik naast de oude palen nieuwe hardhouten palen de grond in moet slaan en deze vervolgens aan de kant van de vijver moet voorzien van nieuwe planken?
Het terras is verhoogd, dus het zandbed onder het terras (was voorheen bestraat) komt misschien 15 cm boven de vijver uit. Mooier is natuurlijk om de planken aan de terraskant van de palen te schroeven.
Janwit11
