Goedemorgen,
Ik wil de red cedar rabatdelen op onze aangebouwde berging vervangen door nieuwe (ze zijn na 30 jaar hier en daar rot, de verf bladdert af en opnieuw lakken blijkt geen optie).
Zie foto's.
Het regelwerk achter de bestaande rabatdelen bleek deels al rot. Vooral links langs de muur en rechts langs het deurkozijn. Achter het regelwerk zit dampfolie, daarachter het houtskelet met polystyreen isolatie ertussen. Polystyreen en houtskelet zijn met PUR-schuim verbonden. Dat houtskelet blijkt deels ook aangetast door vocht:
het liggende deel is grotendeels weggerot
de rechtse staander (langs deurkozijn) is tot 60 cm vanuit de onderzijde ook aangetast.
VRAGEN:
- 1. Moet ik alleen de rotte delen van de staander en ligger verwijderen, of kan ik ze beter compleet vervangen?
2. Om de staanders en liggers los te krijgen van de constructie: doe ik dat met een decoupeerzaag?
3. Kan ik ter vervanging van de bestaande staander gewoon vurenhout nemen, of kan ik beter geïmpregneerd hout nemen?
4. Zelfde vraag voor de ligger. Of is het daar zelfs handiger om bijvoorbeeld een betonnen latei te plaatsen, of een kunststof ligger? Hij ligt namelijk maar een paar centimeter boven het maaiveld. De oude ligger stond ook in direct contact met de aarde in het bloemperk ervoor…
5. Moet er nog een waterkering komen tussen zand en ligger? Hoe?
6. Het regelwerk wil ik ook vervangen. Kan ik daarvoor beter geïmpregneerd hout nemen?
7. Kan ik de oude folie weer gebruiken (er zitten wat spijkergaten in) of beter nieuwe?
8. Moet ik het nieuwe hout nog behandelen (menie of zo)?
Graag jullie advies...
