Beste experts,
Tijdens de feestdagen heb ik beneden/binnen alle kozijnen aan de binnenkant geverfd, dat was al sinds we hier wonen (2005) niet meer gedaan. Daarbij heb ik helaas een stukje houtrot gevonden aan de onderkant van een dwarse houten balk van de schuifpui. Het is de onderste hoek van het niet-schuivende gedeelte, en ik merkte dat het na een flinke regenbui weer wat natter was. Ik had er een stukje papier in gepropt nadat ik eerst het zachte en rotte hout heb weggestoken. Zie de foto's, vier van binnen en drie van buiten. Er is ook een stukje van de liggende dorpel aangetast.
Voor zover ik kan zien is het rotte hout zo goed als weg. Ik heb al wat gezocht in dit forum en volgens mij kan ik het beste de volgende stappen volgen:
- indien nog aanwezig, al het rotte hout wegsteken, en goed laten drogen
- impregneren met schimmeldodend middel, misschien is dit ook meteen een verharder?
- opvullen met plamuur of houtpasta of wat dan ook
Ik kan er overigens moeilijk bij, ik vrees dat het schuivende deel er even uit moet om er goed bij te kunnen.
Is dit de juiste werkwijze? En hoe komt het water naar binnen? De schuifpui ligt op het zuidoosten maar het inregenen richting de strip is vanaf het zuidwesten. Zonder die rubberen strip zou het er dus zo inregenen.
Alvast bedankt voor de reactie.
