Houtrot in dorpel
BertPleizier
De dorpel van mijn balkonkozijn is rot. Links zit de buitendeur, daarnaast een raam van 150 cm en daarnaast weer een raam van 75 cm. Onder de ramen zitten tot 60 cm hoogte schrootjes.
De afdichting boven de schrootjes is nooit goed geweest. Hierdoor liep regenwater van de ruit af, achter de schrootjes langs. Daar liep het tot aan de dorpel waar het vervolgens te lang op bleef staan. Uiteindelijk heeft deze constructie het toch nog 50 jaar uitgehouden.
Bij het weghalen van de schrootjes viel me de rotte plek in de dorpel op. Voor wat ik gezien heb begint het houtrot naast / onder de stijl tussen de deur en het grote raam en loopt het slechte hout door tot aan de stijl tussen de 2 ramen. M.a.w.: de uiteinden lijken mij nog in goede staat, het stuk onder het grote raam is slecht.
Wat is raadzaam? Gehele dorpel vervangen, eventueel voor de stevigheid met de onderste delen van de 4 stijlen, of volstaat het om alleen het middenstuk te vervangen tot aan het goede hout?
ET_GENT
