De eerste dat is een komo onder glaslat, die moet je niet gebruiken. De neuslat eventueel wat smaller maken. Normaal pas je deze toe op een schuine onderdorpel, dus nu moet je wat aanpassen, bijvoorbeeld met schuine blokjes.
Hi Rola, ik heb een neuslat gekocht. Nu nog een stukje smaller zagen. Met circelzaag gaat niet lukken. Moet wat anders verzinnen, waarschijnlijk tafelzaag. En als ik hem schuin af laat lopen krijg ik de neuslat natuurlijk ook niet helemaal strak onder rechter glaslat (die naar beneden loopt). Zal hem er nooit onder kunnen schuiven
Komt goed. Zodra e.e.a. afgerond is zal ik een foto plaatsen.
Zoek even op plaatsen neuslat op het www
De verticale glaslatten moeten vrij zitten van de neuslat, en die naad moet je afkitten. Anders zuigen de verticale latten capillair vocht op.
Voordeel is dat je meteen ruimte krijgt om de neuslat te plaatsen.
Succes.
Ruimte links/rechts van neuslat
Ik neem aan dat ik links en rechts van die neuslat ook 1mm vrij moet hpuden om.kit tussen te spuiten? Dus niet direkt aansluiten op glaslatten zijkanten?
Verhoging neuslat
Verhoging neuslat kan ook met dit soort ronde rubberen dopjes. Bij rond loopt lijkt mij water beter weg dan bij vierkant. 2mm is voldoende neem ik aan?
De neuslat moet ik met 1cm inkorten maar moet hem schuin zagen en dan heb ik ook nog scheve onderblokjes nodig. Als ik recht zaag kan ook maar dan loopt de neuslat maar klein beetje schuin af maar kan ik wel recht blokje onder gebruiken.
Morgen nog maar een keer kijken. Heb mijn dag niet.
Eerste foto vertekend. Hij loopt niet voldoende af.
Ik heb een neuslat op maat gezaagd en met juiste afloop voor water. Nu op zoek naar juiste schuine blokjes voor onder neuslat.
Ik heb van die afstandblokjes gevonden voor laminaat op afstand muur te houden. Kan ik deze gebruiken? De licht grijze loopt van 2.5mm op naar 4mm en de donkergrijze loopt van 4mm naar 6mm.
Vraag twee: kan ik die neuslat gewoon met watergedragen grondverf verven of toch beter terpetine grondverf?
Merk op dat zo'n glasplaat behoorlijk weegt. Die wiggen zijn volgens mij niet ontworpen om veel gewicht te kunnen dragen. Zijn die dingen drukvast genoeg.
Hi Ronny, welke van de twee adviseer je. De lichtgrijze loopt schoon 2.5mm op naar 4mm en de donkergrijze loopt van 4mm naar 6mm. 4 RVS schroeven over lengte neuslat van 1.30 meter is voldoende?
Grondverf neuslat ga ik Sik.. Rubbol primer extra iets verdund voor gebruiken :-)
Ik heb niet veel ruimte om de neuslat vast te zetten. Het is maar een smal randje waarin ik hem vast moet zetten. Ik had 4mm glasband gekocht en op de neuslat geplakt maar stom.... veel te dik. Denk je dat ik ook een 2 of 3mm glasband kan gebruiken? En ik neem aan schuin schroeven in dit geval?
Zie onderste foto. Ik dacht dat de linker constructie nu toch ook goed zou zijn? Anders moet ik nog een stukje scheef afzagen van de staande glaslat? Wat is er mis met opvullen met beglazingskit zoals in de onderste foto? Nu kan ik het nog aanpassen als het moet. Morgen ga ik de neuslat vastzetten.
@Rooster: als je op de site kijkt waar jij naar verwijst dan worden bij de montage van neuslatten de staande glaslatten 4 mm boven de neuslat gestopt en daarna afgekit.
@Robbie's: m.i.is het goed zoals jij het nu doet. De rechter staande glaslat is wel wat aangetast lijkt het.
