Houtkachel met cv omloop
Exroom schreef:
ik was eigenlijk ook op zoek naar een thermisch geregelde klep die opengaat als het water boven de 95 graden komt zodat de leiding gespoeld wordt met koud leidingwater maar daar is weer lastig aan te komen
Ik denk hierbij direct aan een thermostaat van een auto.
deze gaan meestal open bij 90 graden, sommigen iets hoger.
Ik weet niet of het zo'n goed idee is om bj een hete warmtewisselaar gelijk een sloot koud water erin te laten; kan tot vreemde reactie van het metaal leiden (breuk, vervorming ed). beter lijkt me toch een stoomoverstort die naar buiten loost. Gelijk met de stoom verdwijnt de overtollige hitte.
Exroom schreef:
ik heb ze net gebeld over de plaats van het expansie vat en zij zeggen dat deze plaats toch juist is!
en je moet niet vergeten dat er bij de cv ketel ook nog gewoon een expansie vat geplaatst is
de leverancier van onderdelen geeft als reactie:
Het stoomwezen keurt deze haarden niet, en de CV haarden hoeven niet gekeurd te worden. Keuring door het stoomwezen is alleen bij cv-installaties met een veel groter vermogen.
Het expansievat zit niet juist, ik geef het alleen aan, ik ga er geen hals zaak van maken. Het is mij niet geleerd zo en als je een van de bekende fabrikanten van deze vaten er op na leest vind je de achterliggende gedachte waarom dit niet juist is.
Of het niet onder het stoomwezen valt? Naar mijn mening is dit niet juist, ik kan kijken of er online nog iets beschreven is. De rol van het stoomwezen is de laatste jaren ook gewijzigd.
Wetgeving is te vinden in het warenwetbesluit Drukapparatuur 387:2004
Het lijkt me sterk dat dit onder het stoomwezen valt omdat het VO (verwarmd oppervlak) vrij klein is.
Beste chathanky,
is het niet beter om het expansievat te verplaatsen tussen c en d?
dit ivm de beveiligingen (automatische vul en druk beveiliging)
groet, erik
Het is een keuze die ook kan maar heeft alleen invloed op de instelling van je vulautomaat die in mijn optie een stuk naar beneden kan bijgesteld worden.
De pomp heeft een minimum voordruk nodig vaak 1 bar en als je de vulautomaat hier op afstemd weet je zeker dat de pomp deze altijd krijgt.
Jou optie is het de vraag wat de weerstand is van je cv circuit en die is door open en dicht draaien van radiatorkranen variabel. Zo is de druk in bedrijf ook variabel.
Het kan wel maar als je het voor het kiezen hebt is dit mijn voorkeur.
Maar ja wie ben ik? :lol:
Wat gebeurd er als de overdrukveiligheid open gaat als de temperatuur te hoog wordt (Stoom X Bar) wie het weet mag het zeggen :?:
Het water blaast weg door de prescor (3 bar?) stoomdruk is dus hoger, wat zal er dan met een voordruk op het vulwater van 1 bar worden bijgevuld aan water :?:
Volgens mij wordt de installatie geheel leeggeblazen door de stoom en heeft u een installatie die verschrikkelijk heet is en zonder water staat.
Alle appendages moeten dus uitgevoerd worden in stoom kwaliteit.
Wat is de functie precies van de driewegklep, welke poort opend naar welk poort waar naartoe :?:
Al met al een dure klus waarvan u het uiteindelijke resultaat niet weet.
Vr Gr en succes ermee.
Een vulautomaat is enkel om de cv installatie op peil te houden en niet om als kookbeveiliging bestemd.
Daar heb je zeker gelijk in.
Voor de luie mens wel een uitkomst zo`n vulautomaat, als je het risico op onbeperkt lekken ook op de koop toe wil nemen.
De driewegklep is een mix ventiel
die zorgt ervoor dat het optewarmen water in de warmte wisselaar niet kouder is dan 60 graden, dit terbescherming van de wisselaar in de kachel (en tegen condens vorming is mij verteld)
ik heb nu contact gehad met verschillende mensen die het systeem hebben draaien zoals aangegeven, zij zijn zeer enthousiast.
tevens zit er niet alleen een drukbeveiliging maar ook een tempeatuurbeveiling op.
Leuk een temperatuur beveiliging, maar als die het toestel uit commandeert zoals bij een gastoestel, gebeurt er niets in de directe warmte productie.
De restwarmte warmt gewoon nog een periode door en onstaat er in het ergste geval alsnog stoom.
Vr Gr Succes ermee
