Cv houtkachel met cv buffervat
Ik heb een cv-houtkachel op een buffervat aangesloten. Het circuit vanuit cv houtkachel naar buffervat is: buffervat-->houtkachel-->cv pomp aangestuurd door temperatuursensor in de kachel-->buffervat.
Echter kom ik niet uit het aansluiten van het circuit van de radiatoren. Dat is buffervat--> cv pomp(2) --> 2 weg mengklep--> ( cv ketel via bypass) --> radiatoren --> buffervat
De 2 weg mengklep wordt aangestuurd door de thermostaat als de 2 weg mengklep dichtgaat moet de cv pomp(2) uitgeschakeld worden.
Heeft iemand hier ervaring mee of aansluitschema's .
Alvast bedankt.
Dit is het aansluitschema
Ik mis nog wat onderdelen.
Oa. Beveiligingen.
Maar de klep heeft een eindcontact en deze kan je via een relais de pomp laten sturen.
The headhunter ik heb dit geprobeerd echter kreeg ik de pomp zo niet aangestuurd.
Kunt u voor mij een aansluitschematje maken.
Qua beveiliging bedoelt u denk ik overdruk bij de kachel automatisch vuller en een expansievat die zitten al im het systeem
Ik heb geprobeerd met een honeywel 2 wegmengklep
Een relais en een cv pomp merk weet ik even niet meer
Dit was wat mijn installatie monteur had liggen maar toen hij hem had aangesloten bleef het relais tikken.
Echter ben ik nog helemaal vrij qua materiaalgebruik ik heb nog niks aangeschaft
Hallo lammy
De juiste beveiliging etc wordt gemonteerd instaltie enzo wordt ook gekeurd
Alleen krijgen we de pomp combinatie niet aangesloten ik heb er inderdaad geen verstand van maar mijn installateur wel.
Ik moet alleen een electrische aansluitschema vam 2 wegmengklep pomp en thermostaat aanleveren
Wat is het nut van de 2 weg(meng)klep of hoe 't ook mag heten?
Als de ketel en het buffervat tegelijkertijd warmte leveren krijg je flow problemen. Er is 3 dec. een gelijkende opstelling gepaseerd.
Je geeft aan dat een installateur dit allemaal gaat aansluiten, dan lijkt het mij handig dat je dit met je installateur gaat bespreken. Hij weet wat er allemaal wordt geïnstalleerd en welke onderdelen het beste bij elkaar passen. Hier kunnen wij met de huidige informatie weinig over vertellen.
Met de keerklep.op die positie heb je geen motor afsluiter nodig en kan. Je dus de pomp direct aan je thermostaat koppelen. Hoe is echt afhankelijk van het type pomp en type thermostaat, en dat is weer afhankelijk van hoe je de priosturing hebt opgebouwd.
Raafbroei
