Houtenbalk verstevigen voor overkapping
Goedemiddag,
Graag zou ik gebruik willen maken van jullie kennis qua constructie, helaas is dit niet mijn vakgebied.
Wij willen graag een overkapping plaatsen tegen een bestaande uitbouw.
De overkapping is 5,4 meter x 2,5 meter en heeft glazen platen, nu hebben wij deze tweede hands gekocht en is er niet veel informatie beschikbaar.
Mijn inschatting is dat de glasplaten ongeveer 40 kilo per stuk bedragen en in totaal zijn dit er 5 van 1 meter breed.
De balken zijn van aluminium en wegen niet heel erg veel.
Dus het gewicht is ca 40 kilo per meter.
Op de foto kun een bestaande draagbalk zien, die niet aansluit tot aan de buitenkant van de muur.
Dit moet ik verbreden of zelfs de bestaande balk vervangen voor een sterkere.
De andere foto is zoals hij bij de vorige eigenaar was opgebouwd.
Ik heb de balkenschuif al gebruikt, maar loop dan vast op de sterkteklasse (C-klasse).
Wat adviseren jullie hierin en welke balk afmeting zou dit kunnen dragen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Dan zou het glas maar 3 mm dik zijn, kan je de dikte opmeten?
Balk draagt dus 2,50/2=1,25 m glas dak en de helft van de bestaande uitbouw.
1,25x40=50 kg dood gewicht van het glasdak, exclusief sneeuw belasting.
Balk wordt gesteund door het dragende kozijn.
Ik heb ook zon soort overkapping (gehad)
Komt overkapping alleen boven op kozijn of ook nog op gemetselde muur er naast ?
Neem aan dat jouw overkapping een aluminium profiel om tegen de muur te monteren.
Deze zijn als het goed is al heel stijf en worden met houtdraadbouten tegen gevel geschroefd en verdelen de belasting over alle bevestigingspunten .
Als overkapping bou jouw stukje tegen gemetselde muur zit en daar met paar pluggen en houtdraadbouten goed kunt vast zetten zou ik me aan die kant al niet veel zorgen maken. Metselwerk kan die belasting wel aan.
Aan andere kant boven kozijn wordt het inderdaad lastiger en kan k je niet adviseren
Bedankt voor jullie reactie en meedenken, @Rola en @Hharbers .
Ik heb alles nagemeten en (voor)gerekend.
De glas platen zijn gelaagd en de afmetingen zijn: 253 x 85 (LxB)
Hoogte is 1 cm.
Als ik het dan goed berekend heb dan kom ik per glasplaat op:
253 x 85 = 2,15 m2
2,15 m2 x 10 cm = 21,5 x 2,5 kg/m2 = 53,75 kg
Het gewicht van de folie is 250 gr/m2, komt op 0,54 kg
Op de foto heb ik even wat lijnen getekend, de blauwe lijn is waar de overkapping geplaatst wordt.
En de rode lijn zou de houtenbalk zijn die links gedragen wordt op het kozijn en rechts op de tussenmuur en de eindmuur.
Het kozijn is 3,83 meter breed, dat zou inhouden dat er ca 4,5 glasplaat op komt te liggen op dat stuk: 247,5 kg.
Onder de overkapping komt een elektrische zonwering, ca 60 kg (exact gewicht is onbekend).
Dan kom ik ruim gerekend op 210 - 220 kg wat op het kozijn hangt. (excl sneeuwbelasting)
Wat dan ook nog eens deels wordt gedragen door de staanders van de overkapping aan het uiteinde.
Fijn dat jullie hieraan meedenken, zo kan ik mijn kennis ook weer verruimen.
Sorry ik zie een fout in mijn berekening.
Hoogte is 1 cm.
253 x 85 = 2,15 m2
Komt dus op totaal per glasplaat: 54,3 kg
Het kozijn is 3,83 meter breed, dat zou inhouden dat er ca 4,5 glasplaat op komt te liggen op dat stuk: 244,35 kg.
Dan kom ik ruim gerekend op 304 - 310 kg wat op het kozijn hangt. (excl sneeuwbelasting)
marcowammes
