Houten wand tegen betonnen muur
Ik heb een paardenstal (niet geisoleerd), met muren van gewapend beton (7 cm dik). Aan de buitenkant zijn planken bevestigd met een tussenruimte van 4 cm.
Nu wil ik aan de binnenkant een houten plaat tegen een muur plaatsen. Dit wordt later de achterkant van een kast.
De vraag is of ik de plaat tegen de muur kan bevestigen, of moet ik dit met balkjes tussen de muur en de plaat doen?
7cm dik is niet veel. Als je daarin iets wil vastzetten spat aan de achterkant waarschijnlijk het beton eraf. Hoe is dat beton geplaatst? Zijn het gemetselde blokken of gestapelde planken?
Als het een kast wordt, kan deze ook los voor de wand komen?
Het zijn wanden van 7,5 cm gewapend beton van ongeveer 140 cm breed uit 1 stuk. Erin boren kan zonder probleen. Ak wil een houten plaat aan de muur bevestigen en vraag me af of het ivm vochtigheid handig is om tussen het hout en de muur ruimte te houden. Dus hele plaat tegen de muur, of eerst balkjes aan de muur en daartegenaan de plaat.
Ik zou er verticaal balkjes tussen plaatsen voor de ventilatie.
marcowammes
